Vieux 20/12/2020, 07h37   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Attention au capteur ''Ethanol'' , ce n est pas la solution miracle , car ce capteur est un simple capteur de conductivite ( qui vaut 50 euro sur le net ) et pas un analyseur spectro , c'est un classique capteur GM ACDelco 13577429 ou son clone de chez Continental .
Par contre le probleme est , l Ethanol est tres hydrophile donc il absorbe l hunmidite et comme le capteur mesure la conductivité l eau contenu dans le carburant trompe le capteur
Par exemple si on fait un plein avec de l eau dans le reservoir le capteur va lire 100 comme valeur donc l equivalent d un E98 voir mieux alors que c'est de l eau.
Pour ce qui est de boitier Flexfuel ( marque Flexfuel) , hormis une qualite de fabrication digne d' une bricole a 20 Euro sur alibababa . ce boitier ne fait que rallonger les temps d injection et ne tient pas compte du debit maxi des injecteurs en charge , donc dans les cas critiques comme route de montagne et vehicule charge et conduite sportive les injecteur saturent et le moteur passe en melange pauvre.
Il y a ce monsieur qui fabrique un boitier (que je n ai pas testé)
https://www.mylittlegarage.fr/boitier-glb-flexfuel
il est bien plus simple de monter des gros injecteurs
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Quattro899 (20/12/2020), rapou30 (20/12/2020), zingilingiling (20/12/2020)
Vieux 18/01/2021, 07h51   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
pour ma part cela a donné : joints culasse et soupapes , bref
je suppose que injecteurs ne debitent pas assez , par contre sur une RS6 á 650 Cv aucun probleme ca fonctionne parfaitement
AMG 55 avec kit poulie et gros injecteurs idem RAS 510 CV fiables
AMG 63 les injecteurs d origine debitent pas assez avec gros injecteurs RAS
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
j ai oublie bonjour et au revoir , desolé je suis enervé
Au revoir
OS
Oui je confirme un w177 a45s amg avec une adaptation des injecteurs passe crème en flexfuel, ça a été une galère cette voiture elle est revenu de loins , choc avant plus accident de parcour électronique avant que je mette les mains dessus . Mais ça arrache le torque contrôl est là et fais bien le job.
Vieux 18/01/2021, 21h29   #18
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Je connais 2 Porsche cayenne S - 4.5 340 BVA 4X4 (955) de 2006 et 2007 qui tournent depuis au moins 2 ans à l’E85.
Les 2 ont la même motorisation (M4800)
Les 2 ont juste une carto E85 (pas de remplacement d'injecteurs)
Vieux 19/01/2021, 19h54   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ma bm 650i 4.8l tourne au flex winmaf,d'olivcab,aucun soucis a signaler,tourne meme plutot pas mal
http://www.armoreprog.fr
Quattro899 (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 20h41   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
comme tu l'as dit c'est signé olivcab ;))))
Vieux 19/01/2021, 21h47   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Un copain a moi avec le v8 mais pas le s donc pas de turbo a une carto éthanol juste sans remplacement pompe ni injecteurs depuis 3/4 ans et aucun soucis !
100€ pile le plein !
Vieux 20/01/2021, 09h53   #22
yann3
Avatar de yann3
40€ le plein pour moi,au lieu des 90€ avant et je fait 450kms au lieu de 550kms avant
donc tout benef
olivcab est mon formateur chiptuning et j'utilise son log WINMAF
Vieux 25/01/2021, 23h25   #23
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
donc tout benef
Si cela n'est pas de la PUB , ça y ressemble fortement .
Vieux 26/01/2021, 14h01   #24
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Formator Voir le message
nan pas specialement
oliv est bien connu et reconnu ici,sa pub n'est plus a faire
c'est surtout pour dire que c'est quelqu'un de genereux et quand le courant passe bien il n'hesite pas a expliquer les chose,malgré que souvent ca va bien trop vite pour moi.
mais au final ce que je retiens,je le sais et a force ca avance
c'est meme flippant de voir la vitesse ou il fait ses KP et je suis bien content qu'il a accepté de me former
Vieux 26/01/2021, 14h21   #25
Alessiapia14
Injecteur remplacer sur l'amg et aussi la pompe avec une walbro spécial ethanol
porsche cayenne Houcine25 Mécanique générale 1 17/01/2020 11h09
Porsche Cayenne 955 chaoui05 Autres marques 11 03/01/2020 13h38
porsche cayenne PCM 3.1 alpha-b Autoradio et Navigateur GPS 2 17/10/2018 22h09
porsche cayenne franck Tableau de bord en général 2 15/02/2012 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
