Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 13/07/2013, 10h53   #16
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
NN sa ne marchera pas, le code à l'interieur du tableau de bord est unique a chaque vehicule, il correspond a sa caracteristique (comme les options)
la tu as pas le choix il faux que tu relise ton dump d'origine et le mettre dans celui de la casse, enfin l’idéale est de reparer celui d'origine en meme temps que ta b2I
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2013, 12h46   #17
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Salut. tu peus mêtre un conteur sans probleme il n´a pas de code , mias tu dois programmé la bsi et le conteur avec la meme kilometrage
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2013, 12h51   #18
victormarinho
le cde des clefs n´est pas dans le conteur mais dans la BSI , les problemes que tu as viene de la BSI.Cette voiture fonctione comme une citroen ou peugeot.
Vieux 13/07/2013, 14h15   #19
jerem22
Avatar de jerem22
bah le récepteur HF des clés est dans le tableau de bord il communique avec le micro du tableau de bord, c'est un B2I (pas BSI)
The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post:
Formator (15/07/2013)
Vieux 13/07/2013, 14h46   #20
victormarinho
La Renault espace elle est de quele année ?
Vieux 13/07/2013, 21h46   #21
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Jerem a raison , le code o des clefs et bien dans le hc 908 ,
J ai comparer mon dump d origine avec dump du dash de remplacement
Pour voir ce qui changeait , la plus grosse partie qui change et le codage du km ,
Et un peu plus bas il y a 5 ou 6lignes de différente , j ai recopier ces lignes ,
Une syncro du plis avec le bouton de centralisation interrieur et c'est nickel !!
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
DAVID02620 (17/07/2013)
Vieux 15/07/2013, 13h16   #22
jerem22
Avatar de jerem22
Je peut faire un fichier explicatif si tu veut que je t'explique comment reprogrammer ton tableau de bord et ton B2I, enfin ton problème pour l'instant il faut que tu soit équiper d'un programmateur pour les lire (les 68HC908)
mesrine_29 (15/07/2013)
compteur espace 4 jc15 Compteur kilométrique 3 03/01/2013 15h39
Compteur espace driss Compteur kilométrique 9 17/08/2011 08h06
probleme compteur espace 4 avec enigma azertam Compteur kilométrique 1 25/01/2011 16h31
compteur espace 3 RGS Compteur kilométrique 18 18/09/2010 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
