Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 04/12/2015, 13h28   #31
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
pour info 7 fils a soudés je te joins la doc !
Tony76
Type de fichier : rar HC05H12.rar (43,4 Ko, 33 affichages)
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 17h41   #32
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Envoyé par tony76 Voir le message
salut tu peux remettre ta nappe mais c'est loin d'etre facile , il te faut de la patte etain dispo en seringue (type : XG-Z40) sinon donne la reference de ton MCU complet et pas une photo a moitié flou mais quasi sur que le Xprog le fasse celui ci ! si c'est une HC05H12 , MC68HC05H12 le mask c'est 0H57A , alors ton xprog le fait
Tony76
merci tony76 je sais pas ou tu peux trouver la ref du mcu que tu me donne car moi je ne vois aucune de ses infos dessus par contre j'ai reussit a dessouder le vieux mcu et a le ressouder sur le compteur de la casse et la temperature d'eau ne fonctionnait pas apres controle de mes soudures tout fonctionne nikel mais je vais voir si je peux lire le mcu de la casse avec mon xprog avec tes infos
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 17h46   #33
tony76
Avatar de tony76
La reference est marqué dessus , mais c'est tres souvent le mask (codage constructeur) qui ressort ,
Vieux 07/12/2015, 17h49   #34
tony76
Avatar de tony76
Oups suite du message , regarde sur ton mcu souvent en 2eme , voir 3eme ligne , tu trouveras le mask , apres soit tu regardes dans le soft Xprog (ils sont au bout des reference) soit sur google , et tu trouveras ton bonheur, apres il y a aussi des mask sur different composant , (Bosch est le spécialiste pour brouillé les pistes) !!!
Voila pour toi l'ami
Tony76
Vieux 07/12/2015, 23h05   #35
rallyefan38
oui c'est bon j'ai trouve c'est sur la 3eme ligne j'ai trouve le masque qui correspond a la reference dans mon xprog mais j'ai vu qu'il faut faire la lecture sur le circuit et mon mcu n'est pas ressouder donc je sais pas si je vais le faire car ressouder pour faire une lecture je suis pas trop motivé vu la difficulté de ressoudé le mcu je verai la prochaine fois si j'ai de nouveau un pb sur un compteur de 206 en tous cas merci pour ton aide comme d'ab t'es au top
Vieux 07/12/2015, 23h09   #36
tony76
Avatar de tony76
Tu peux toujours essayer et si ca ne fonctionne pas rajoute un quartz sur les bornes xtal du mcu
Tony76
Vieux 08/12/2015, 16h27   #37
rallyefan38
j'ai essayé mais mon xprog clone me remonte une erreur du style vcc ou vpp overload apparemment c'est pas super facile de lire ce mcu avec un xprog clone d’après ce que j'ai vu sur le forum, si il y en a qui y sont arrivé merci pour votre retour sinon question bête je le trouve ou le quartz ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
