Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 02/11/2024, 19h44   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pour moi, dés le début je pense que ton régulateur de P° est douteux. Change le avec les joints, même si c'est pas ça, tu aura écarté cette piste. Ça doit pas couter une fortune.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
CATAPULTE (03/11/2024)
Vieux 03/11/2024, 01h05   #17
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 4
CATAPULTE is on a distinguished road
Oauis, ça coûte zéro € (j'en avais deux dans un tiroir prélevé sur mes carcasses)
Tant que le papillon était démonté, j'ai en profité pour faire un test de débit de mes injecteurs. J'ai mis deux godets (bi cylindre) sous chaque papillon et envoyé du 12v et 3bars pour un test statique de 1 minute (le standard):
-ceux montés actuellement, qui sont des Bosh à 440 cc/min quasi neufs: mesurés à 385 cc...
-ceux montés d'usine il ya 20 ans et que j'avais dans un tiroir, et mesurés par un pro l'année dernière à 570cc : sur mon test ils donnent 395cc ??
Je comprends pas. Je pense que le mec connaissait pas son banc d'essais, ou alors c'est mon test qui est foireux ??.
A noter que sur chaque essais, les débits sont identiques entre les deux paires à chaque fois, donc ça ça rassure.
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2024, 10h18   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Si tu met tout d'origine y'a pas de raisons que ça ne fonctionne pas correctement.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
CATAPULTE (03/11/2024), phospho (04/11/2024)
Vieux 03/11/2024, 19h55   #19
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Tout à fait d'accord, mais ces vielles moto italienne c'est quelque chose à part..
Il y a un soucis avec les injecteurs Sagem qui avec le temps débitent trop.. et l'ECU (également Sagem) est incapable d'adapter,
La ref SAGEM des injecteurs est absolument introuvables (Sagem a fermé en 2005) et on a rien sur le net (sauf un américain il ya 15 ans qui a trouvé une valeur extrapolée, mais ça vaut ce que ça vaut)
Il faut donc deviner..
Actuellement j'ai des BOSH en 440cv (prévu pour Audi S3) : la moto tournait bien pendant leur rodage (1 à 2 plein) puis elle a vite re-saturé
Il faut que je trouve des 400cc ou 380 CV mais là ce mois le budget va au cadeau de Noël
Vieux 27/11/2024, 12h38   #20
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Bon bien voila, j'ai ma réponse:
Mes injecteurs (de bagnole) étaient légèrement trop faible en débit.
en mettant LTFT sur 6,6 au lieu de 3,8 j'ai 0,6 volt sur la Lambda (Ce qui fait 14 environ d'AFR)
bars, moteur, pression, sur, une
pression de turbo controle du capteur de pression + actuateur OVERSPEED Tutoriels 0 16/05/2023 17h24
Darkside diesel tuning UK article variation banc OVERSPEED Dyno tester - Banc de puissance 2 17/11/2020 11h28
mieu comprendre la boite a variation continu AUDI ET SEAT magaratz Café du forum 0 02/04/2015 20h29
Problème de direction légère à droite et dur de l'autre digicar Mercedes Benz 0 22/09/2014 13h27
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
