Vieux 08/06/2024, 20h25   #16
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Il y a bien, une commande : copy\ j’ai réussi à copier un fichier rar vers la clé USB. Ça va être très long…
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2024, 20h28   #17
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Just a moment...
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2024, 20h37   #18
zebulons
Avatar de zebulons
Salut tu peux essayer avec disk drill installe la version gratuite si sa fonctionne j essai de retrouver la version complète.
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Just a moment.... Pour les lignes de commande
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
J ai jamais testé mais tu perds rien Disk Drill
Doté d'une interface sobre et intuitive, Disk Drill est en mesure de lire votre dispositif même s'il est en panne, illisible ou a perdu une partition
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Mook31 (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 20h47   #19
Mook31
Avatar de Mook31
Je vais continuer à récupérer quelques fichiers importants ligne par ligne puis je vais tester merci.
Vieux 08/06/2024, 22h30   #20
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Sinon tu as peut être la commande "robocopy" sur l'invite pour pouvoir récupérer des dossiers complet. Regarde sa syntaxe, ça peut peut être t'aider ?
Bon courage !
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric46 For This Useful Post:
Mook31 (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 23h04   #21
Mook31
Avatar de Mook31
Merci, j’utilise plutôt la commande xcopy, il y a surement plus efficace mais c’est la première fois que je dois copier des fichiers et dossiers à partir de l’invité de commande, donc je tâtonne…
Vieux 18/06/2024, 14h29   #22
Samcro99
Avatar de Samcro99
Samcro99 is on a distinguished road
Je pense que tu as une ou plusieurs capacités HS.
Il faudrait tester les capacités une à une avec un multimètre en mode bipppp.
Pour la capacité, tu en récupère une sur un équipement HS, inutile de se prendre la tête pour avoir une valeur identique.
Tu as la chaine northbridgefix qui est vraiment pamal. Le gars répare des PC, consoles, DD, c'est le type de pannes qui revient souvent.
Samcro99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samcro99 For This Useful Post:
Mook31 (18/06/2024)
branche, est, lorsque, ssd, sur
Reparation antenne electronique Mercedes ? OVERSPEED Electronique 0 17/03/2023 12h05
Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) Nico25g Café du forum 7 11/06/2022 08h32
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
matériel réparation électronique automobile hakim087 Electronique 16 05/11/2013 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
