| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au vu de ta mesure en mode diode, c'est la résistance interne RG que tu mesure, soit c'est la jonction du transistor, soit le TVS de protection, ce qui indiquerait plus une surtension qui fait fondre la jonction plutôt qu'in surintensité qui elle détruirait la jonction collecteur-émetteur. A voir si tu n'a pas une retour ou une défaut d'isolement vers la bobine. As tu essayer de faire le test avec la bougie à l'extérieur de son logement pour observer l'étincelle? Cordialement. ---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- PS : si c'est un problème extérieur à l'ECU, le changer ne résoudra pas le problème et détruira aussi le nouveau !!! |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai deja rencontré ce problème remplace le calculateur tu t embêteras moins ce transistor de puissance est piloté par un c integre driver type atic... un ci avec une 10ene de pins tu vas galérer a trouver peut être weixy mais tu vas attendre 1 mois si tu foires les soudures tu vas encore faire attendre ton client et rafistoler le truc change le calculo bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2024
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Est-elle GPL ? Dernière modification par Canard05 ; 07/01/2026 à 01h32. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| bobine, cylindre, défaut, probleme, sur |
| BCM ford crame | electro_bordeaux1 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 06/05/2021 16h33 |
| Bobine allumage crame sur nissan micra | djilimpines | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 10/09/2020 12h58 |
| bsi cramé | languedocdiagnostic | Abrites France | 48 | 25/07/2018 19h46 |
| Bobine EZS | sawadogo2 | Mercedes Benz | 4 | 15/03/2012 16h25 |
| VCDS cramé !!! | Amine13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/04/2010 23h15 |
