| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , a mon avie la t'es en immo off mdr
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou il a demarer avec transpondeur ..il la enlever et redemarer aussitot sans attendre le power slach mais ca va pas durer....lol
#18 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Et bien la j'ai refais le test je coupé au moins 10 min avant de remettre le transpondeur.. Ca demarre
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ---------- Plus qu a verifier le vin comme a dit phil1 des que je reçois le matos et la Bingo |
#19 |
immo off......
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- si tu demarre au bout de 10 mm sans mettre le transpondeur tes en off |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Macan (01/02/2021) |
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les joies de l'occasions et sont lot de surprises que dire loool .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Macan (01/02/2021) |
#21 |
par contre si tu es en off laisse le transpondeur ds la cle le bsi en a besoin ca t evite le message au tbd
#22 |
Donc c'est cuit je pourrai pas me faire un double ..
#23 |
bah si bien sur deja t aura pas de souci pour demarer...lol juste la prog de centralisation
#25 |
Salut et bien je viens tout juste de la passer au lexia
Le vin ne correspond pas a celui de la carte grise. Le bsi a été changé ? |
#26 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est que le kit démarrage a été changé. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
#27 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut lecture du bsi la dessus double étages pour avoir le code pin bon courage si ta pas le matos ou lecture de la 5 p08 dans le calculo si y ont monter un kit de démarrage sauf si ont fais un off sur EPROM
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
#28 | ||
Apres quelque jours de cherche sur le forum et j'en ai passé des pages, j'ai vite compris que j'avais pas la voiture la plus simple lol avec ce maudit bsi et ces 14 fils a souder. Tanpis je vais me lancer dans le dessoudage de leeprom du edc15c2 1 plug ---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h13 ---------- Citation:
Immo off = pin supprimé? |
| The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post: | bbert90 (13/02/2021) |
#29 |
Salut sa sert a rien de faire la 5p08 si sont fais un offf dessus
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- tes obliger de lire le bsi sont peut etre changer que le bsi et fais un off |
#30 |
C 'est peut-être pour ca alors que je n'arrive pas a accéder au calculateur >aucune communication ni avec lexia ni avec autel
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| xsara diagbox |
| W204 Volant phase 2 sur phase 1 | Ugmolow | Mercedes Benz | 20 | 05/04/2025 10h07 |
| Airbag c4 Picasso 2 phase 1 | progdebutant | Airbag | 1 | 20/09/2020 17h00 |
| Voyant airbag xsara picasso phase 1 | akasa67 | Airbag | 6 | 29/05/2019 21h39 |
| Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 | caroptimum | Airbag | 0 | 02/03/2019 13h04 |
| 2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 10h42 |
