| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trouve quelqu un du forum qui avec le vin du bsi te donne le code pin
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h12 ---------- je doute qu ont te le donne a partir partir du vin essaye chez citroen |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
#33 |
la casse meme ref avec les clefs vu qui ont fais un off ta que le bsi a changer donne le ref du bsi
#34 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sa na rien a voir avec le off .Tas un autre soucis quelques part jai jamais vu un off et problème de com avec ecu est ce que tas regarde si ton eeprom est encore dans lecu.
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
#35 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi tu te fait chier?t’as un immo off ton transpondeur sert uniquement a ne pas avoir de message au tbd si j’ai bien compris. Si c’est le cas scotch ton tp au niveau de la bague et fait toi ine clé simple Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
#36 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, l'apprentissage des télécommandes ne se fait pas avec la valise il me semble , procédure manuelle, sur ce modèle, seul l'antidem a coder Avec lexia,pour démarrer
Ton bsi a était changé et immo off vin different, tu ne pourras pas apprendre les télécommandes , essaye de re écrire ton vin dans le bsi, c'est proposé , ca risque de ne pas se faire, il aurrait fallut le cloner Dernière modification par jphp ; 13/02/2021 à 13h49. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
#37 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
salut pour info sur ce bsi valeo nec encienne génération aucun outil ne te sort le pin par obd j'ai deja tester obdstar x300 DP
la h108 et meme autel im608 il te propose de le lire sur ecu si c un edc 15C2 mais s'il est en off c mort . après sinon il faut Il upa usb adaptator nec et pinout nyo4 . si c un siemens il y a une eeprom je croit de Moire ---------- Post added at 01:03 AM ---------- Previous post was at 01:00 AM ---------- Citation:
il faut le code psa 0314 QUI PI π |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | Macan (20/02/2021) |
#38 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Quelqun sait pourquoi en dumpant un 5p08c3 j'obtiens un fichier avec que des zero ---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h28 ---------- Citation:
J'ai justement essayer de changer le vin par lexia mais juste apres le code 03114 il me demande le pin car télécodage ---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h36 ---------- Oui il est bien la et bien vide avec fes zero lol |
| The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post: | MAZAR (21/02/2021) |
#39 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
si t es bien en off handy baby clone ton transpondeur deja tu aura ta cle de secours et pas le message au tdb |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | MAZAR (21/02/2021) |
#40 |
salut donc il faut le pin code
c'est plus simple d'y aller chez Peugeot il coute 3€ va a Tournezy les autre je ne pense pas qu'il te le donne ! ---------- Post added at 01h56 ---------- Previous post was at 01h49 ---------- ha mais ton bsi n'est pas d'origine c ca ?? si oui il faut le lire sur table ! comme j'ai expliquer en haut . |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | Macan (21/02/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| xsara diagbox |
| W204 Volant phase 2 sur phase 1 | Ugmolow | Mercedes Benz | 20 | 05/04/2025 10h07 |
| Airbag c4 Picasso 2 phase 1 | progdebutant | Airbag | 1 | 20/09/2020 17h00 |
| Voyant airbag xsara picasso phase 1 | akasa67 | Airbag | 6 | 29/05/2019 21h39 |
| Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 | caroptimum | Airbag | 0 | 02/03/2019 13h04 |
| 2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 10h42 |
