Vieux 14/07/2012, 23h58   #16
topeto
Avatar de topeto
topeto is on a distinguished road
Par défaut fichier scenic dci
salut toupie,salut a tous
alors ta reussie a reprogrammer ta 29f400 car j'avais un soucis similaire
avec mon ancien calculo 0 281 810 819 bloké en voulant le ressuscité
je l'ai ressorti du placard reprogrammé mais toujours pareils impossible de démarrer quand je mets le contact j'entend même pas la pompe de gavage et en mettant la clip connection impossible si t'as plus d'infos toi ou un autre membre suis preneur
d'avance thank's.
topeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2012, 00h26   #17
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
Par défaut 29f400
tu dessoude la 29f400 et tu la reprog via un programmateur ou comme moi tu recupere sur un autre calculo une 29f400 et tu la change.
toupie
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toupie For This Useful Post:
topeto (15/07/2012)
Vieux 15/07/2012, 01h24   #18
topeto
Avatar de topeto
Par défaut 29f400
merci d'avoir répondu aussi vite toupie,
j'ai effectué la première solution reprogrammé la 29f400 d'origine cela n'a pas fonctionné puis une neuve pareille donc me reste plus qu'a en chercher une a la casse j’espère que cette fois c'est la bonne mais la question demeure pourquoi cela ne veut pas démarrer j'ai loupé quelque chose ??
merci toupie.
Vieux 15/07/2012, 10h29   #19
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Salut topeto.
Ton calculateur n'a pas le bon codage de l'immo !
Faudrai mettre le même code de démarrage que sur ton calculateur d'origine !
Sinon t'as ne démarrera jamais .
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post:
topeto (16/07/2012)
Vieux 19/07/2012, 12h14   #20
topeto
Avatar de topeto
salut lames salut toupie,
sa yé tous fonctionne a présent c'était le dump 29f400 qui n’était pas bon il y a 3 ans j'avais pas repro le dump d'origine merci lames tu ma mis sur la piste j'ai revérifié le dump je me suis retrouvé avec 2 fichiers renommé avec le même nom sur mon ordi donc j'ai vérifié les dates et j'ai repro celui a la dates la plus ancienne (celui qui rester) et la voiture a démarrer direct,
voila pour finir une grosse erreur de ma part en ayant renommer de fichier avec le même nom j’espère que cela servira a tous ceux qui me liront et merci encore a vous deux..
topeto.
The Following User Says Thank You to topeto For This Useful Post:
lames (19/07/2012)
Vieux 19/07/2012, 12h40   #21
lames
Avatar de lames
Content pour toi que tout est rentrer dans l'ordre .
Vieux 20/07/2012, 00h21   #22
toupie
Avatar de toupie
super content pour toi aussi.
a bientot
toupie
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
fichier yhs amme Informatique 1 24/06/2012 12h33
fichier.bin mecanno Airbag 2 08/03/2012 23h21
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
