#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test cette eeprom
Ils ont reconstruit Mais il y a 3 offset de diffèrent
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Limitless (16/02/2026) |
#17 |
Tu as doublé, les donnée, c'est ce que j'ai vu aussi de mon coté
#18 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok , donc kess est dangereux [emoji3544] , bizarre que le flex sort full le fichier et pas le kess pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Limitless (16/02/2026) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
comme j avais dit le véhicule est à 70 km de chez moi, j irai début d’après midi pour tester tes 2 fichiers et te redire, merci
Au même temps, si y a un autre génie (que Yann) qui a une autre solution ou une autre piste pour en profiter de faire le maximum des tests, histoire de m éviter de faire 70km x 2 plusieurs fois Merci d'avance |
#20 |
Essais d'ecrire les données eeprom en secteur1, je ne sais pas si il y a une incidence ou pas mais ton fichier fix est en secteur 2 et sur ma lecture c'est en secteur 1
#21 | |
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h06 ---------- plutot l autre fichier ? j ai la tete qui tourne à l envers à cause de cette voiture |
#22 |
alors comment ca c'est passé?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Limitless (18/02/2026) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu un cas similaire, sans renter dans les détails et bah figure toi que ces le module 71 de pcmflash (ori) qui m'a relger le problème, après écriture intflash et eeprom original le véhicule a redémarrer, ne me demander pas le comment du pourquoi , j'étais juste heureux qu'il redémarre et qu'il retrouve sont proprio
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | Limitless (18/02/2026) |
#24 |
Salut Yann
je viens de rentrer, c'est la poisse totale en ce moment, à peine je prends la route j étais pris par des bouchons de 17 km ! revenons au mouton à 5 pattes ! Pour chacun de tes fichiers que j ai écrit avec Flex, avant de brancher l'ECU sur le véhicule, j ai relu l'EEROM à nouveau pour comparer que je trouve exactement la même (ce qui n était pas le cas pour Flex EEPROM Fix.bin), puis je branche l'ECU sur le véhicule mais même soucis : Véhicule ne démarre pas, voyant moteur clignote bizarrement comme une étincelle et les P0607 & P060A actif en permanence ! pour chacun de tes fichier, j'ai mis ton fichier, EEPROM après écriture et EEPROM après le test sur le véhicule si tu peux analyser tout ça ! Merci bien |
#25 | |
peux tu me donner plus de détail ? as tu fait aussi un backup avec KessV3 qui t a bugué l'ECU? tu as ecrit les fichiers KessV3 avec PCMFlash ? les fichiers de ces 2 logiciel sont compatible? Merci |
#26 |
comme tu m'avais conseillé, j'avais envoyé une demande à AT team en leur expliquant le problème, la personne m'avait demandé de lui envoyer le Backup KessV3 avant le Bug et un Backup AT à l'état actuelle pour me construire un .ZIP, c'est ce que j ai fait, il m a envoyé un Zip vers 18H33 que j ai essayé et pareil : impossible à démarrer et P0607 & P060A actif en permanence
j ai même tenté de faire un dtc off pour P0607 & P060A mais rien n a changé : pas de démarrage, voyant moteur clignote comme un flash (bien sur 0 dtc je te laisse ici 01_Backup AT.rar : Backup fait avec AT avec Flash ori avant bug et Flex EEPROM Fix 02_20260216-182243-20190298-Toyota-Verso-2011-EDC17C73-Bench-backup-dflash-fix : zip proposé par AT team fait à partir de 01_Backup AT.rar et Backup KessV3 avant Bug 03_Backup 2 AT.rar : Backup fait avec AT apres avoir testé l'ECU avec le ZIP proposé par AT Merci bien |
#27 | |
Hier pendant que je faisais mes tests de Yann et AT , j ai vu que l'alimentation de Flex était entre 14 et 14.5 V, donc je ne pense pas que c'est ça qui a provoqué la panne, pour moi c'est le KessV3 qui m a fait la salade, car tout le monde (Flex, Yann, AT) m ont confirmé que le fichier EEPROM de Kess est bizarre à part le service Alienctech team qui me demande de vérifier le faisceau et les fusibles ![]() en attendant la réponse de notre ami Yann, il y a un membre qui ma demandé de faire un test et vous tiendrai informé Merci |
#28 | |
#29 |
J'imagine que tu as essayé d'écrire les fichier séparément avec Kess3?
#30 |
des nouvelles ??
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| avec, backup, kessv3, pas, pour |
| Bug EDC17C73 KessV3 sur Toyota Verso 2016 | Limitless | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 24/02/2026 14h32 |
| plantage ecu | nizar | Chiptuning | 11 | 09/10/2022 08h44 |
| plantage ME7.4.5 | uncleseb | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 14 | 19/04/2021 18h36 |
| Un plantage de plus | mahfoud lichani | Flasheur de calculateur | 5 | 07/10/2015 22h49 |
| plantage ECU | BLACKSPIRIT38 | Flasheur de calculateur | 1 | 04/02/2014 20h58 |
