Vieux 18/02/2026, 14h46   #31
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par youcar Voir le message
Oui j'avais aussi lu backup et séparer les fichiers avec K3, et oui j'ai réécrit les fichiers séparé avec pcmflash, aucun souci, le véhicule a redémarrer et j'ai rien compris
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
tres étrange !
je viens de t envoyer un MP, si tu peux me répondre rapidement
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h37 ----------
J'imagine que tu as essayé d'écrire les fichier séparément avec Kess3?
Salut Yann
j ai tout essayé mais la je devienderai fou à chaque fois, j ecris avec Kess V3 je perd la communication avec ECU, avec Flex ce n'est pas le cas
Hier Alienctech team m envoie enfin un test à faire, quand j ai analysé le fichier c est en gros le backup que j ai envoyé mais en 1 seul fichier, une fois injecté => pas de com avec ECU
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
des nouvelles ??
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
pas des bonnes nouvelles mon ami !!!
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2026, 17h21   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
J'ai eu le meme genre de merde mais a l'envers
L'ecture et ecriture flex obd, pui lecture bench flex et ensuite impossible a lire ou a ecrire en OBD, BENCH et BOOT avec flex.le SAV ne pigeait pas
Par contre avec Kess3,OBD BENCH et BSL OK, c'est meme avec lui que j'ai fini par remettre en route.
Essais cet immo off le prochain coup.
J'ai vu que IUD5 fesait immo sur cet ECU.
Je n'ai pas encore recu mon dongle IUT
Test ca fait a la main pour le off
Type de fichier : rar WinOLS (DESKTOP-3ENOTVH_100536.ols (EGR_Immo test V1) - ).rar (1 007,7 Ko, 1 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Limitless (18/02/2026)
Vieux 18/02/2026, 22h58   #33
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Yann
là tu m'as donné un peu d'espoir, j ai jamais pensé qu un Immo off peut exister sur cet 'ECU ! effectivement je viens de voir leur PDF, je l'ai aperçu dans la liste des Ecu Toyota ! Hâte à tester et tourner la page de cette galère !
Demain, j irai faire le test avec ton fichier et te laisserai des nouvelles ici
tu preferes l ecrire avec Flex ou KessV3?
l’accompagner avec "Flex EEPROM Fix" ou "EEPROM KessV3 avant le Bug" ou avec "ton EEPROM Winols "
Merci encore
Vieux 19/02/2026, 12h30   #34
yann3
Avatar de yann3
Salut écriture avec peut importe, le cs sera corrigé.
Sinon tu attend quelques jours que je reçoive mon dongle
J'ai investit dedans, puisque mon BEUT est arrivé a terme fin janvier et que le log est mort malheureusement
pp08 (21/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 11h31   #35
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Maitre Yann
hier je repris la route pour faire le test mais malheureusement pas de démarrage
j ai ecrit tes 2 fichiers Winols Flash et EEPROM mais pareil : Voyant moteur clignote vite et pas de démarrage.
Dès tu reçois le dongle, fais moi signe stp
en attendant si jamais d'autres pistes ou propositions tombent je suis preneur
Vieux 20/02/2026, 12h54   #36
Pouvoir de réputation: 107
IUD V5 = chance de reussite petite rien de vraiment neuf dans se sw
j'ai une flash meme auto et crc code+ maps est idem
donc ton pb sur eep suite debranchement ecu avant son reset
te reste a mon avis que solution full ok + adaptation
ou essayer de flasher le bon CUW en esperant il reste eep
IUD info.txt
TOY C73.rar
Limitless (20/02/2026), uncleseb (20/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 23h59   #37
Limitless
Avatar de Limitless
Pièce jointe 109671
Pièce jointe 109672
Salut Fils;
Pour l origine du problème, tout est possible mais comme j avais précisé au départ, quand j ai envoyé EGR off.mpc, KessV3 m a demandé le MPC original pour la conformité, en ce moment j ai vu que Kess a ramé pendant 2-3 min avant de commencer à écrire, ce que je trouve bizarre!!! en plus, même Alientech team ne savait pas quoi dire à part de me demander de vérifier les fusibles et les faisceau ...
Concernant ta solution, dans ton fichier text, demande de lire en boot ! c'est obligatoire ou je peux en Bench?
tu préfère que je fasse ça avec Flex ou KessV3 ?
Je laisse EEPROM avant le bug (Kess) ou Flex eeprom Fix ou une des 2 EEPROM de Yann?
si tu peux me préciser les étapes pour m éviter des autres allers-retours et avoir plus de chance de tourner la page de cette misère !
Merci de m envoyer également le MP
Cdt
Vieux 21/02/2026, 14h05   #38
yann3
Avatar de yann3
Carlab fait aussi le immo off sur la flash, mais il n'arrive pas a faire le CS, sur l'eeprom.
C'est ce que j'avais pensé.
Carlab fait des octets supplémentaire pour le off, donc a tester
Type de fichier : rar immo off.rar (1 010,1 Ko, 1 affichages)
Limitless (22/02/2026)
Vieux 22/02/2026, 09h59   #39
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
attention faut ce méfier du diag sur toy, p06 avec voyant moteur clignote peut arriver pour un apprentissage injos ou autres, en aucun cas c’est pertinent.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Limitless (22/02/2026), pp08 (22/02/2026)
Vieux 22/02/2026, 10h35   #40
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Maitre Yann
Ok, c'est noté, je vais essayer ça demain ou mardi, en attendant, si tu reçois ton Dongle, merci de m envoyer le fichier pour faire les tests au même temps,
J attend également le MDP de fichier Fils pour tester également sa méthode
J ai également commandé un ECU d'occas pour éliminer la piste de HW
Merci à tous.
Bon dimanche
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
en fait il ne clignote pas avec la même façon et même fréquence !
clignote bizarrement c'est comme y a un mauvais contact !
c'est pour ça, j ai commandé un nouveau ECU pour voir si jamais l'ECU a lâché
Cdt
Vieux 22/02/2026, 13h40   #41
yann3
Avatar de yann3
Ah oui c'est vrai que kess est champion pour paumé les codes injos
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Envoyé par Limitless Voir le message
Salut Maitre Yann
Merci à tous.
Bon dimanche
Cdt
Je suis maitre de rien du tot demande a ma femme
J'ai des choses qui me traverse le cerveau, c'est tout.Comme tous les crane qui fonctionne pas trop mal
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
As tu essayer une synchro? a la valise
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
Sur d'autre forum, il y a des gens dans ton cas, meme probleme apres lecture au KESS3.un autre avec FLEX, Mais FLEX affirme avoir resolu le probleme de lecture et de corruption de l'eeprom.
A premiere vu changement d'ecu de d'infineon
il faut tenter les off, ou peut etre mise a jour en ligne de toyota
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
changement d'ECU ou d'Infinéon
Limitless (23/02/2026)
Vieux 22/02/2026, 19h36   #42
bkprog13
Avatar de bkprog13
dumps sont ok au vu de ta description, enleve les joints des prises ecu et enfonce les bien meme après avoir verrouiller le basculeur.
chipshop (22/02/2026), Limitless (23/02/2026)
Vieux 23/02/2026, 11h08   #43
Limitless
Avatar de Limitless
Salut tout le monde
1. Quand vous parlez de l' apprentissage injos, vous voulez parler des injecteurs non? je ne connais pas ce terme " injos "
c'est vrai que Kess sont des champions pour paumer les codes injecteurs en OBD mais mon cas c etait en Bench !
2. Si je t'ai appelé Maitre Yann, je sais pourquoi et ce n'est pas pour rien, donc je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit
3. Oui ce que j ai vu aussi, plusieurs se plainent de cet ECU ! y en a qui ont pu sortir de la merde facilement sans comprendre pourquoi et y en a qui ont galéré comme moi :), sachant que j'avais déjà contacté Flex, ils m ont envoyé "Flex EEPROM Fix" qui ils l ont récupéré à partir de "KessV3 EEPROM avant bug " mais depuis ils ont dit qu ils n ont pas d'autre solutions et m'ont proposé de faire un téléchargement et une MAJ avec la valise Toyota que je n'ai pas, quand on a contacté le garage Toyota pour ça, pas de RDV avant mi Mars et ils exige de changer l'ECU sous prétexte qu ils ne peuvent pas lancer une MAJ sur un ECU si y pas de rappelle ou une nouvelle MAJ !
4. Concernant la Synchro, j ai une Thinkdiag et une Autel Im608 mais je n ai pas l option, j ai fait ce que Autel propose de schunter la ligne 4 (masse) et la ligne 13 de OBD2 pendant 45 min mais pas de miracle.
5. Comme tu dit, il reste l option de l'Immo Off à exploiter, j ai cherché si y a un moyen de mettre un émulateur Carlab mais j ai rien trouvé sur leur site. si jamais tu reçois le Dongle aujourd'hui ou demain merci de me faire signe pour prendre la route et tester tes 2 fichiers.
Merci d'avance
Bonne journée
Vieux 23/02/2026, 19h40   #44
yann3
Avatar de yann3
sur databank alientech, il y a un fichier identique, sauf dans la parti boot.
Ca vaut le coup d'essayer voir si il y a eu une merde a la lecture.
Je l'ai sous le coude, ont fera un max de fichier ori et immo off, tu n'iras pas pour rien
Vieux 25/02/2026, 13h06   #45
yann3
Avatar de yann3
j'ai mis la
Bug EDC17C73 KessV3 sur Toyota Verso 2016
Limitless (25/02/2026)
avec, backup, kessv3, pas, pour
Bug EDC17C73 KessV3 sur Toyota Verso 2016 Limitless Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 24/02/2026 14h32
plantage ecu nizar Chiptuning 11 09/10/2022 08h44
plantage ME7.4.5 uncleseb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 19/04/2021 18h36
Un plantage de plus mahfoud lichani Flasheur de calculateur 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Flasheur de calculateur 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
