#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
voici mon problème, une amie a une 407 2.0HDI 136 de 03/2005 en SID803 HW 9655041480 SW 9656171180 depuis la chute des température l'auto a vraiment du mal a démarrer ( pour info avant que l'on me pose la question: batterie ok, filtre a gasoil ok, démarreur ok) le matin ( et le soir si elle a eu le temps de refroidir) elle démarre puis cale genre 2 sec après, je recommence et me met a 2500 tr/min et recale a nouveau malgré le régime moteur élevé, je recommence et la le démarreur lance le moteur mais ne démarre plus, j’attends un peu contact coupé, je recommence et rebelote ça cale... au bout d'environ 15 a 20min je réussi enfin a la démarrer sans calage( entre temps la batterie ramasse dur ainsi que le démarreur) je vous post les imprécran de mes défauts chose importante a savoir, une fois "chaude" je peu effacer tout les défauts, et ils ne reviennent pas, le démarrage se fait au 1/4, bref une auto normal!! j'ai lu sur la toile, qu'une mise a jour de l'ecu ( sid803) pouvais régler ce très gros désagrément Qu'en pensais vous? je suis ouvert a toute idée ou mise sur la voie merci a vous
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#2 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans tes imprims ecran tu as des valeurs un peu floues je serait toi j'essaierais de mettre mon calculo dans un four préchauffer a l'avance pour le mettre en température et voir si ton problème est toujours le même quand le calculo est chaud @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | motard_21130 (09/12/2012) |
#3 |
c 'est une idee oui.... la je lai demonter de l'auto pour recuperer les données au bdm...
je vais aller le remonter sur l'auto la...
#4 |
donc voila les dernières news!!!
c'est bien le calculo qui a la grippe.. je m'explique, tout a l'heure le véhicule a démarré et calé dans la fouler, j'ai donc démonté l'ecu et je l'ai mis au chaud près du radiateur, une fois revenu a la température ambiante j'ai remis mon chère et tendre ecu dans l'auto et la par miracle ça démarre au 1/4 et ne cale plus..... bizarre tout ceci mais bon... merci robert donc pensez vous qu'une mise a jour de cette ecu pourrai regler le souci???, ou si vous avez une astuce ou idée je suis preneur sinon il me reste plus que la case " casses auto" pour faire un clone
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... Dernière modification par motard_21130 ; 09/12/2012 à 20h42. |
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | robert (10/12/2012) |
#5 | |
robert |
#6 |
pour info
j'ai changé le software du calculo est bien tout est rentrer dans l'ordre!!! post ![]() merci a tous
#7 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8 |
euh pas tout compris la...
#9 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
| probleme demarrage a froid C3 HFX | mak zied | Peugeot, Citroën | 7 | 28/11/2012 23h01 |
| Polo qui câle | gribouille | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 15/11/2012 18h30 |
| Espace 4 2.2 dci qui cale | anass114 | Mécanique générale | 12 | 18/09/2012 20h55 |
| probleme de bsi 307 a froid | justinyours | Peugeot, Citroën | 5 | 11/01/2011 08h03 |
