| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde dans les doc svci sur ton pc
svci/psa et tu doit retrouver ta lecture tu la reinjecte par obd et puis roule bien sur si tu as laissé faire jusqu'a la fin de la lecture
http://www.armoreprog.fr |
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2021
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Salut Yann,
Merci de cette précision, j'ai en effet retrouvé le fichier dans le PC qui correspond a ce que Micka m'a envoyé par contre c'est une sacré galère car j'ai essayé à 2 reprises après le flash de relire le PIN pour pouvoir démarrer et rebelote = BSI "endormie". J'avais pourtant brancher un chargeur et enlevé les fusibles des phares et des essuies glace. J'ai donc rechercher un plan de câblage pour lire le BSI sur table, j'ai tout préparé mais il me manque l'alim que je vais demander au boulot pour le faire demain soir. Bonne journée à toi. ![]() Patrick |
#18 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sans écrire cette flash (car pas sûr à 100%), Peux-tu comparer avec ça ? > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | PatAuto (15/09/2021) |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas besoin de poster la flash ou écrire une autre car perte de temp et va finir a tout planté et devoir tout recodé soit en manuel ou concession , celle que j'ai envoyé a la bonne signature . C'est pour ca que j'ai dit sur table pour ton pin.. si tu avait regarder tes message je t'avais envoyé un mess en mp disant de m'ajouter sur skype , ton véhicule serait déjà repartie .. Pour le lire en obd il te manque encore des détails ..
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
| The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | PatAuto (15/09/2021) |
#21 |
Salut Yann,
J'ai essayé de flasher avec le fichier trouvé sur le PC mais il est corrompu, il ne se lance pas et me dit erreur de cheksum. Merci quand même. Patrick ---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- Salut Boris, Avant hier ne réussissant pas à lire le PIN, je suis allez hier chez PEUGEOT pour le demander. J'ai essayer hier soir ton fichier mais comme le miens il me dit erreur de cheksum. Bonne fin de journée. Patrick |
#22 |
Salut Micka,
Merci de ton aide mais je n'ai pas Skype, et je vais regarder ce soir comment l'avoir. Je t'avais envoyer un message de réponse par Yahoo mais c'est peut être pas possible pour toi. Sinon as tu WhatsApp ? Mes enfants maîtrise bien. @+ Patrick PS : Pour info j'ai mis ton fichier mais il me manque des fonctions comme par exemple le lève vitre, la centralisation, la jauge à essence et peut être d'autres et j'ai maintenant le PIN réclamé à PSA |
#23 |
Je viens de relire depuis le début.
As-tu une sauvegarde de ton eeprom avant d'avoir injecté la flash inadaptée (post #9) ? |
#24 |
Salut Boris,
En effet le post 9 est la lecture de mon BSI "craché". @+ Patrick |
#25 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Pat , tu est de ou si ce n'est pas indiscret?
Si tu n'est pas loin de l'ardeche je te sort de ta panade. Je te joint une flash 100% ok pour ton BSI. Je donne de moins en moins d'info sur TE, mais il faut savoir que la découverte pin avec FVDI sur BSI JC EVO corrompt la flash donc même la sauvegarde dans le dossier du FVDI n'est pas bonne . Le seul moyen et d'injecter une flash lue avec iot ou smok . Pour l'eep il te suffit de mettre un vierge et de recoder au db mais ça y est j'en ai déjà trop dis .
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | boris93600 (18/09/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| BSI04EV-K0X Virgre Ref :967847718001 | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/08/2023 11h34 |
| Recherche sonde derelek pour prêt pour faire des teste | tony60 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/02/2018 18h28 |
| Vend BSI jC 967847718001 | willy14 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/08/2017 08h20 |
| ajouts des capteurs avant et mpd pour 5008 | garciasgt76600 | Tutoriels | 3 | 30/03/2015 13h43 |
| Psa bsi tool pour Peugeot 5008 | youss73300 | Compteur kilométrique | 7 | 25/09/2014 21h52 |
