| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#32 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Le kess fonctionnait mais pas le ktag, sur mon autre pc avec w10, le ktag fonctionnait: j en ai deduit que c etait xp le probleme..
Comme je me vois tout reinstaller le pc en xp juste pour faire l essai, je vais quand meme essayer de trouver une version ksuite2.23. |
#33 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non boot différent du sirius, sur la video il est ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jpeto (09/01/2022) |
#34 |
Du coup, si je reste logique:
Ca connecte et lit avec kess et ksuite 2.80 et 2.25, ça connecte et lit avec ktag et ksuite 2.25.. Par contre, des erreurs cheksum avec les 2 interfaces et 2 logiciels differents! Est-ce que le probleme ne pourrait pas venir de l ecu?? |
#35 |
La flash de l’ecu est corrompu, il te faut ecrire une autre flash pour le déplanter ! J’en ais pas en kline, j’ai que du can … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#36 |
J ai trouvé celui qui a les memes ref.
https://tlemcen-electronic.com/forum...ad.php?t=73124 Du coup, si j essaie d ecrire celui la et que ça fonctionne, je vais me retrouver avec un probleme d immo? |
#37 |
Oui, écris le voir si ça fonctionne, si ça fonctionne envoie moi le je te fais un vierge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#38 |
Ok merci
Mais je pense a un truc.. si l ecriture fonctionne et que finalement le souci etait ailleurs et que je puisse plus l extraire pour le modifier..?? Comment je peux recuperer le truc apres? C est un peu dingue tout ça... |
#39 |
Du coup, je viens d essayer l ecriture et des que je selectionne le fichier, ça me dit "erreur cheksum".
En fait, on peut juste rien faire avec cet ecu!! |
#40 |
Tu es sur que c’est pas un problème avec ksuite ? Le fichier est bon ? J’ai eu exactement le même soucis semaine dernière, et j’ai réécrit la première flash même message la seconde est passé la flash était pas compatible ! Tu as le fil voie 56 sur la broche calculateur ou pas ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#41 |
Je viens d aller verifier la broche de l ecu sur la voiture et j ai pas de fil en 56! Comment ktag pouvait il se connecter et faire une lecture jusque 100%? |
#42 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kess clone fonctionne très bien déjà testé la semaine dernière
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | jpeto (09/01/2022) |
#43 |
Ecu en can alors ! Donne moi ton mail en mp je t’envoie une flash essaye de l’écrire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#44 |
mail posté Par contre, comment je raccorde le ktag et quel protocole?? Merci |
#45 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
utilise le protocole pour du sirius 32 , can ou pas can il te lira la flash pareil , meme point de boot ( Pin 22 de la flash )
| The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post: | jpeto (10/01/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Erreur écriture Kess MED17 | Djpedro | Flasheur de calculateur | 44 | 11/03/2022 19h44 |
| Pb écriture flash kess pas modifier | Samir44 | Café du forum | 23 | 17/08/2020 03h28 |
| Question écriture Kess V2 | WJon | Flasheur de calculateur | 16 | 01/02/2020 09h48 |
| Ecriture impossible 29F200AB AMD SIRIUS 32 | Breizhelec | Programmeur de chip | 4 | 14/01/2019 13h40 |
| Ecriture impossible sirius 32n en boot mode | jo97240 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/08/2015 20h20 |
