| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ÇA sera pareil avec AT....
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Quattro899 (26/06/2022), ToNy68 (26/06/2022) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
D'où vient le problème, alors ?
#18 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zone otp cache l isn…
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | ToNy68 (26/06/2022) |
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mon frère a xactement le meme probleme je crois lecture en OBD avec FLEX d'une BM X3 année 2010, ecu bosch edc17cp02 jusque là c'est cool ensuite defap et réecriture du fichier et là ... la voiture ne démarre plus ... du coup, réinjection du fichier d'origine ... meme probleme, le véhicule ne démarre plus non plus ... chaud time là ! Je n'ai pas saisi cette histoire d'OPT ... j'ai ouvert un ticket auprès de FLEX, j'attends leur réponse |
#20 | |
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#21 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ta connexion Web était OK ? Stabilisateur brancher ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | ToNy68 (26/06/2022) |
#22 |
Oui tout comme d'hab, étrange cette histoire
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- oui exact, c'est pas du clonage |
#23 | |
donc le fichier ORI n'a pas pu etre injecté Il va essayé de le faire avec ktag |
#24 |
Bon, je reviens aux nouvelles, j'ai pu cloner l'ecu avec pcmflash. Donc il s'agissait bien d'un problème d'outil...
Au final, ça n'a rien changé, la voiture démarre mais ne tourne toujours pas sur tous les cylindres. Merci à tous ;) |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | jah83 (06/07/2022) |
#25 |
Tu as refait une lecture après écriture ?
#26 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
Si tu à Utilisé un Kess_Clone ou Ktag_Clone pour faire ta lecture sur une EDC17cp02, a oublier directement, car j'ai essayer de lire un calculateur du même type avec Kess_clone et Katag_Clone, à chaque fin de lecture à 100%, j'avait le message :Erreur de CSK. J'ai fait la mise à jours de mes composants Windows comme il le faut, et même changé d'ordinateur avec une version Up, toujours le même message. Sa peut être aussi matériel Je suis passé chez mon pote, il me la fait en OBD en 2/2 avec son CMDflash"Ori". ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Citation:
Bench / OBT / Boot ? Merci d'avance de ton retour... |
#27 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous fait avec MECASOLUTION et to affaire seras reglé
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | MECASOLUTION (01/09/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| edc17cp02 bmw E90 n47 | Fatalb44 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/02/2022 18h13 |
| clone EDC17CP02 | Quattro899 | Flasheur de calculateur | 27 | 20/07/2021 20h59 |
| Edc17cp02- bmw 320d | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 28/04/2020 18h06 |
| Dump 120D 177 EDC17CP02 | digimotion | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 02/04/2014 13h13 |
| suppression fap bmw edc17cp02 | beonce | Chiptuning | 5 | 23/04/2012 11h51 |
