| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai ce qu’il faut. Tu comptes le faire avec quel matériel ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nastradini (16/08/2023) |
#18 |
#19 |
C est cuit :-(
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- Enfin au ktag clone ---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- Et pcm c est du partiel |
#20 |
#22 |
C est pas une histoire d aider ta pas le matériel nécessaire malheureusement
#23 |
#24 |
En boot flex
En bench ktag ori et flex aussi je pense Les autres j’ai pas essayer |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nastradini (20/08/2023) |
#25 |
Tu as tout ce qu’il faut ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=91800&page=2 Merci à djemai pour son boulot ça m avais bien aider pour mieux comprendre ce tcu :-) |
#26 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec le flex tu peux aussi lire le full dc4 en obd
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | nastradini (20/08/2023) |
#27 |
Hum lui c est ecu neuf je pense pas en obd ça fonctionne :-(
#28 |
le nouveau tcu a été programmé en ligne par un autre collègue,,,,,et maintenant il est inutilisable,,,,juste un défaut,,,anomalie interne du calculateur,,,,J'ai essayé de le reprogrammer avec clip,,,,,,,,et me dit, il est programmé avec le dernier soft.
pour le faire fonctionner à nouveau,,, j'ai besoin d'un flash et d'une eprom,,,, vierge ou non,,, peu importe, je vais le réécrire complètement et terminer le travail,,,, la voiture appartient à un ami de le mien et les dépenses qu'ils dépassent la valeur de la voiture,,,nouveau clutch,,,,,,nouveau tcu, la transmission a été démontée et vérifiée par moi personnellement,,, et elle est pratiquement comme neuve |
#29 | |
#30 |
re voila le full pass dans ta boite bon courage
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | nastradini (22/08/2023) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| pinout ktag renault trafic II | brudu1327 | Flasheur de calculateur | 20 | 03/06/2023 09h02 |
| Pinout UCH Siemens Renault | tech-auto | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 11/12/2019 19h02 |
| pinout uch renault velsatis | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/08/2016 05h32 |
| Renault Duster DACIA PINOUT | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 23/06/2014 22h01 |
| pinout EDC16C3 PSA RENAULT | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 19/02/2014 17h13 |
