| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu veux j ai la lecture de la flash en obd . on ne sait jamais. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | fils (14/09/2025) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso, j'en ai plusieurs.
Mais beaucoup en obd. Donc ce serait plus simple d'avoir ta lecture et que je puisse t'envoyer une lecture ori correspondante. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | fils (14/09/2025) |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fait je regarde je crois j'ai un full obd au flex
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fils (14/09/2025) |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui merci
Dans l immédiat j’ai pas plus infos ni lecture Mon objectif est de garder le véhicule le moins longtemps possible donc je commence la recherche de fichier en amont :-) |
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca va etre complique sans hw et sw, peut tu fournir plus d'infos?
http://www.armoreprog.fr |
#21 |
Hello
bon du coup cest un BOSCH : 0281017185 23710 BB47A 1039S43639 ( SUR ETIQUETTE ) 24-03-2011 MERCI |
#22 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila un full meme ref
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | fils (28/09/2025) |
#23 |
Petit up
Je prends véhicule cette semaine et j’ai que 2 full de la bonne référence :-( J’ai préparé une version consult 3+ avec vci RNM mais j ignore si sa marche pour mettre directement à jour l ecu en obd |
#24 |
Bon ma ref SW Nissan est BB41D
J'ai trouvé un backup bon SW mais eep est corrompu suite au pb de key main libre mal utilisé. Quelquun peu me faire un vierge EEp qui est testé pour autocoding afin je verifie avec la solution que j'ai preparé ? Merci. Please que soution vierge testé en autocoding, les trucs de soft carque non tester pas la peine je veux sa marche du premier coup :-) nissan ktag a virgin autocoding.rar ![]() ![]()
#25 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut . Tu dois avoir la version full flash dans ton backup
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
#26 |
A clôture
J’ai aussi flasher le update sw avec une app j253x de nissan C’est nickel pour reprog en ori 30 giga de file avec et j’ai une liste pour choisir le fichier en manuel exemple pour downgtade eu5 vers eu4 ou changer le type de Dpf Merci à bk pour avoir guette mon vierge aussi :-) ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- Utiliser avec la sonde RNM Les autres PT que valable sur véhicule avant 2013-2015 Il faut une sonde en API v5 pour les véhicule antérieur ---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ---------- Et merci pour les lectures mais pas eu le bon sw trop de version différente |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| lectures, pas, quasqai, sur, voudrais |
| Outils de la discussion | |
| Cherche dump full edc16cp33 0281031168 | Moulay | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 04/01/2024 20h13 |
| Recherche full edc16cp33 0281013855 Nissan Qashqai | golfio77 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 30/01/2022 21h47 |
| recherche full dump edc16cp33 nissan | benazze38 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 08/01/2020 22h25 |
| recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai | mecafox09 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 17/03/2016 09h45 |
| cherche full bdm edc16cp33 renault 0281011814 | sandy976 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 07/03/2016 09h18 |
