Vieux 25/03/2016, 10h48   #16
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
jah83 a pas tord. Tu tapes " boot mode edc15c2" dans google et tu trouves ton bonheur.
Dis nous exactement a quel niveau de la manip tu rencontres un pb ?c
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 10h52   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par jah83 Voir le message
T es branche sur le google chinois ou quoi... pas d infos sur le boot mod edc15c2, mais lol
Sinon post le details de ce que tu as fait et/ou des photos et certain te diront peut etre ou est le soucis.
Bonjour voila le resultat de google francais en moin de 5 seconde :
https://www.google.fr/webhp?sourceid...d%20edc15c2%2C
Regarde sur cette page tu a plein de chose ici et meme sur le forum il suffis de chercher au bonne endrois
Bon courage kikiboy35 et bone recherche soit un petit peu patient et lis beaucoup et tu va y arriver bonne journée @+
Vieux 25/03/2016, 13h24   #18
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
kikiboy35 is an unknown quantity at this point
alors voici mon montage et ce que le galletto me dit
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1458908573
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1458908601
Type de fichier : jpg montage ecu 2.jpg (76,1 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg montage ecu.jpg (97,4 Ko, 39 affichages)
Brule la gomme pas ton âme.
kikiboy35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 13h32   #19
fedge
Avatar de fedge
RE.
Sur la photo n:1 , tu n' as pas choisi le bon driver. Il faut que tu choississes edc15
Vieux 25/03/2016, 13h51   #20
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
Envoyé par fedge Voir le message
RE.
j'ai essayer aussi avec edc15 et rien ne se passe je réessaye se soir
Vieux 25/03/2016, 14h19   #21
fedge
Avatar de fedge
Est ce que tu positionne la patte 24 de la 29f400 a la masse pendant la mise sous tension du calculateur , pour l' enlever ensuite ?
Vieux 25/03/2016, 14h57   #22
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
oui j'ai essayé aussi
Vieux 25/03/2016, 15h29   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Slt enleve leeprom repere le marquage ST et connecte toi oublie boot ou autre que les connexions et tu va pouvoir le lire sans problème
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 15h38   #24
ecutech
Avatar de ecutech
La 5p08c3 derrière sur la face arriere .
Vieux 25/03/2016, 16h23   #25
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
T'es branchement mon pas l'air bon du tout
prend le protocole EDC15, pas autre chose, c'est pas du poker.......
utilise la 2ème photo poster uniquement pour l'emplacement du boot
Type de fichier : jpg ECU BOSCH_EDC15_1serie_PEUGEOT.jpg (52,5 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 591px-Citroen_EDC15C2_Platine.jpg (63,5 Ko, 34 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
bmpower30 (29/03/2021)
Vieux 25/03/2016, 16h25   #26
jpanasonic
tu peut le faire directement sur la voiture aussi, mais faut être 2, un qui tien le boot et l'autre qui clique sur ecriture
Vieux 25/03/2016, 18h20   #27
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
Envoyé par rojhat Voir le message
et apres tu branche ca comment sur le galletto ou mpps
Vieux 25/03/2016, 18h36   #28
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
Envoyé par jpanasonic Voir le message
j'ai essayé aussi ca et rien le boot tu le mais a la masse quand il le demande ou faut le laisser le temps de la programmation
Vieux 25/03/2016, 20h44   #29
kikiboy35
Avatar de kikiboy35
es ce que quelqu’un peut me confirmer le bon branchement ?
svp
Vieux 25/03/2016, 23h18   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Kikiboy tu n'a rien compris a ce que j'ai dit je pense je t'ai dit de dessouder ton eeprom c'est elle qui bloque le calculateur en lecture . Tu la dessoude et tu te connecte dessu pas sur leerpom mais sur les connexions des broches comme pour le boot sauf que tu oublie la partie ou tu doit booter et ts le blabla tu met tes 4 plus ton moins et le kline et cest fini tu clique lire ou ecudata suivant ton equipement .
boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 ryosaeba Flasheur de calculateur 27 22/05/2016 19h47
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Flasheur de calculateur 10 07/04/2016 21h13
edc15c2 1 plug boot mode mnaouar Flasheur de calculateur 13 28/01/2016 05h45
EDC15C2 depuis boot mod mpps GUILLE Immobilizer dumps/solutions 9 14/05/2014 20h11
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
