Vieux 09/04/2016, 09h56   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Si tu trouve le meme exactement et encore il faudra un vierge et recoder . Ensuite si tu arrive a le trouver cest assez rare .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 20h19   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par PROG Voir le message
si il est hs je dois acheter calculo et souder eprom de l'ancien calculo et sa demarre ?
pas d autre modif??
Bonsoir à tous si le calculateur est hs il ni y'a pas un moyen de le reparer ? ou c'est Galere ? merci a vous et bonne soirée @+ et bon courage Prog
Vieux 10/04/2016, 20h46   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
les calculateur se réparent ! inutile de tout jeter....
je ne connais pas tes connaissances en électronique mais en tout cas je te conseil de vérifier les différents composants sur la ligne d'alimentation de l'ECU.
Essaye le sur table en branchant la ligne K-Line (Pinoche 7 de la prise ODB).
Moi j'ai récupéré deux SID801A HS et jel'ai remis en route en remplaçant le MCU Bosch et la flash AM29F400 et remplacement de deux diodes sur la ligne 12V)
Perso je te le reprend si tu veux pas te tracasser avec.
donne moi ton prix par MP
Vieux 10/04/2016, 20h48   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Vieux 10/04/2016, 20h57   #20
pouettedu76
Bonsoir Bilauto tres interessant cette reparation merci c'est pour quand le tuto lol
Vieux 10/04/2016, 21h03   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Lamis bilauto une réparation sur sid 801 ou 801a c'est du cms donc je suis d'accord je le vois mal refaire les bille du mpc car il a alimenter directement le mcu donc hs apres ou bonne initiative. Te concernant prog je peu te vendre un sid803 jen ai en 1 en stock de 307 rhr si t intéressé par mp apres si tu troue il te faudra absolument full ori si tu veux bien faire ou sinon meme software et vierge car la decu flash mpc et eeprom . A plus
Vieux 10/04/2016, 21h11   #22
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci Pouettedu76
Je travail sur un autre tuto en ce moment....
Sinon Prog suit le conseil de Rojhat.
Si tu revend ton ECU HS je suis preneur
si j'arrive à récupérer tes données, je te les envoie
Vieux 10/04/2016, 22h43   #23
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
faudrait tester sans le convertisseur car il faut pas le mettre sur du siemens juste sur bosch .fais un teste sans le convertisseur erpeut etre qu il n as pas grill mais j en doute
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 10h48   #24
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par nas33 Voir le message
A mon avis il faut toujours utiliser le convertiseur. Sur un calculateur Bosch on peut connecter l'allumentation sur le convertiseur. Pour tous les autres il faut connecter l'alimentation sur les Pinouts. La prise sur le FGtech n'est pas compatible avec le norme BDM. C'est pour ça qu'on a besoin du convertiseur.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 01h14   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Geri je me permet de te dire. Ce que tu dit n'est pas a faire l'alimentation bosch sert uniquement pour les edc16..... ou tu na pas besoin d'alimentation les pin ecu ET UNIQUEMENT BOSCH pour les mjd mareli et siemens uniquement nappe et tete . Si ta deja reussi a lire un sid avec l'alimentation special bosch je demande a voir car si tu aliment les pin bdm en plus de l'écu jaimerai pas voir la gueule du mpc .
Vieux 13/04/2016, 01h52   #26
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
attends avant de le jeter verifie les fusibles, verifie tes masses et regardes toutes tes pistes et composants à la loupe. Si entre la PIN masses et les bords du circuit tu n'a pas 0ohm tu as ta masse à refaire (cherche ou çà a grillé au pire si tu vois rien tente de relié la pin aux bord di circuits en contact avec la carcasse), si une piste a brulé tu refait avec un fil, si un composant semble louche à l'oeil nu tu changes. T'as rien à perdre et ouvre un post y'a des mec qui ont des doc la dessus (regardes mon post d'hier avec EDC16C34, probleme similaire il est reparti!)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 02h02   #27
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut essai de reecrire avec galetto par obd tu y arrive a ecrire voir sil est pas grille
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 02h31   #28
FAITESVITE
Il peux pas, mpps et galetto ne le gere pas sinon il aura fait çà des le debut il aurait pas pris le risque. Par contre j'ai lu en travers mais je crois qu'il c'est branché direct sur les pin du mcu donc probable que c'est lui qui a pris. En étant minutieux à la station air chaud çà doit etre faisable mais faudrait avoir un calculo pour pieces qui serve de donneur. Y'a peut etre quelqu'un qui a çà
Vieux 13/04/2016, 07h20   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Ftech v54 ne liś pas sid803 mais les ecrit.
Vieux 13/04/2016, 23h52   #30
auto diag
Avatar de auto diag
auto diag is on a distinguished road
Sid 301
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
auto diag est déconnecté   Réponse avec citation
Fap + egr sid803 aurelien Chiptuning 6 16/03/2016 20h27
fap off sid803 abdel59100 Chiptuning 2 09/02/2016 04h57
Fap off sid803 powermap Chiptuning 27 11/10/2014 19h31
Sid803 garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/07/2014 14h15
Sid803 BOD69 Flasheur de calculateur 15 24/07/2013 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
