| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Ps: On n'a le même bordel angels59 incorrigible ces garçons...
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut les mec, j'ai réussi avec le bdm100 mes pour le fg tech toujour le même message, si quelqu'un peut m'envoyer une copie de sont logiciel pour tester sa serait cool
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk |
#33 |
Bonjour, mrbrad poste nous ton montage fgtech pour pouvoir t'aider...
#34 |
![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk |
#35 |
Ce que je vois deja me plais pas tu alimente ecu et fgtech
#36 |
Avec le bdm sa passe nikel mes avec le fg tech j'ai le même message d'erreur comme au début du poste
#37 |
de plus tu utilise la passerelle entre les 2 et tes aiguille mon l'aire de ne pas être connecté correctement ta fait un test de continuité pour le sens c ok, soit tu alimente l'ecu soit tu alimente le fgtech pas les deux
#38 |
L'adaptateur que tu voi n'est pas alimenter
#39 |
Salut les mec, je remonte ce tuto car j'ai essayer mon fg tech sur un laguna 2 phase 2 ecu edc16c3 quand je clique sur lecture j'ai exactement le même message d’erreur que sur le premier message de ce poste, si quelqu'un peut me passez un logiciel qui fonctionne et aussi un tuto pour l'instal sa serait le top.
merci d'avance |
#40 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde sur le forum il y en a un que Diagnosis29 a mît sur un poste il est ok @+ et bon courage
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#41 |
ok merci j'avais fait le tour un peut mes après en avoir essayer plusieurs je me suis arrêter, je vais tester celui que tu me dit et je vous donne un retour, merci.
#42 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu pour siemens normalement pas besoin convertisseur .essaye de voir si ton fg galletto passe en bdm sur un edc16c34 pour voir si ca passe ou pas .si ca passe pas refait une installation.teste sur autre ecu en bdm
#43 |
je vient de tester sur un edc16c34 de 308 et sa passe pas au fg tech toujours le meme probleme, et au bdm100 nikel, je trouve pas de soft poster par Diagnosis29.
#44 | |
Ps désoler je l'ai poster dans un autre poste cordialement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#45 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le souci est dans ton fg l'ami ouvre le et poste quelques photos
Swiftec,WinOls....... Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| HELP fgtech bdm sid803 | PROG | Flasheur de calculateur | 30 | 14/04/2016 10h40 |
| probleme ecu sid803 | ryosaeba | Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2016 13h06 |
| probleme lecture sid803 | BOD69 | Chiptuning | 8 | 05/06/2015 17h14 |
| Problème retour injecteur 407 SId803 | r1lef | Mécanique générale | 21 | 27/04/2014 20h15 |
