Vieux 28/04/2016, 22h20   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Probleme fgtech v54 sid803
Salut tout le monde, j'ai un problème avec mon fg tech v54, après avoir passez des heure a chercher pour l'installer maintenant j'ai un autres problème, quand j'essaie de lire un calculateur siemens sid803 en bdm il me donne une erreur (voir photo), quelqu'un a déjà eu se problème ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 22h48   #2
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Thumbs up FG Galletto
Envoyé par mrbrad Voir le message
Pièce jointe 45541
bonjour T-E
je croix que c'est un probleme de branchement
avez vous le bon schema?
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 23h10   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, j'ai suivi le schéma qu'il y a dans la doc, je n'est pas de support bdm donc j'ai souder des fil que j'ai raccorder au support (voir photo).
Vieux 28/04/2016, 23h14   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir mrbrad
Tu as mis l'adaptateur que l'on soude?
Si c'est le cas reprends tes soudures,ça m'est déjà arrivé .
Oups tu avais reposté,mais c'est un peu le chantier ton truc là??
Pour ton support tu as des petits peignes à enboiter sur ton support et tu soudes ces petits peignes sur le pcb.
Cdlt
Dernière modification par angels59 ; 28/04/2016 à 23h20.
Vieux 28/04/2016, 23h23   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, non je n'est pas recu les "broche" a souder pour y connecter l'adaptateur, comme on voi sur la photo j'ai souder les fil et racorder a l'adaptateur, je vais essayer de trouver ce qu'il faut pour faire un montage plus propre, sinon cette erreur n'est pas du a un problème d'instal ?
Vieux 28/04/2016, 23h29   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
Mdr, oui un vrai chantier, mes c'est un ecu que j'ai récupéré pour tester mon fg tech v54, car j'en est un d'un client a faire et je veut pas le cramer.
Vieux 28/04/2016, 23h33   #7
angels59
Avatar de angels59
Non pour moi ce n'est pas une mauvaise installation,je l'ai déjà eu ce message.
Souvent c'est quand la soudure n'est pas bonne,racourcis peut-être tes fils.
Cdlt
Vieux 28/04/2016, 23h40   #8
angels59
Avatar de angels59
Normalement sur le pdf (Manuel) de fgtech tu as la photo de ton adaptateur soudé sur un sid tu verras ;)
Vieux 28/04/2016, 23h40   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
D'accord merci, je vais essayer de tester sa demain je posterai le résultat.
Vieux 28/04/2016, 23h41   #10
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
tu as oublié qq chose non ?
voir image !!!
Type de fichier : jpg please-be-carefull.jpg (76,9 Ko, 102 affichages)
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 23h52   #11
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
voir image !!!
Bonsoir mon ami selim :)
C'est pour l'edc16 ça non ??
Cdlt
Vieux 28/04/2016, 23h52   #12
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut selim95, j'ai tester aussi avec l'adaptateur bosch et alimentation sur la broche de l'ecu dans les 2 cas j'ai la même erreur
Vieux 29/04/2016, 00h03   #13
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
bé, non tu doi utilisé cet adapter , yu aura surpris , si tu branche sur un autre ecu tout ça !!
Vieux 29/04/2016, 00h05   #14
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
je parle pas d'alime,
je parle juste adaptateur !!
Vieux 29/04/2016, 00h09   #15
angels59
Avatar de angels59
C'est bête j'ai explosé mon téléphone,j'avais des photos de mes branchements sur sid.
J'alimente l'écu à ses broches et je soude le support (double) car il il y a magnetti marelli et Siemens que je soude direct sur pcb et jamais embêter :)
Cdlt
HELP fgtech bdm sid803 PROG Flasheur de calculateur 30 14/04/2016 10h40
probleme ecu sid803 ryosaeba Peugeot, Citroën 2 04/02/2016 13h06
probleme lecture sid803 BOD69 Chiptuning 8 05/06/2015 17h14
Problème retour injecteur 407 SId803 r1lef Mécanique générale 21 27/04/2014 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
