Vieux 15/09/2016, 23h56   #31
Pouvoir de réputation: 277
Oui le pin 2 et celui qui et en rouge sur la nappe donc la avec sa tous ceux qui et edc16 je peu le lire au bdm même vag etc ensuite le reste j'ai 3 autre tête made in china delphi marelli et Siemens faut que je fasse les picot après au bdm sur edc16 pour les immo je suis quitte de dessouder l eeprom mais faut le dupliqué 3 fois sa faudrat que l on me montre car je pige pas trop
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2016 à 00h15.
Vieux 17/09/2016, 23h09   #32
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut alors s'en ai ou ta réussi a t'en sortir? Ta rien grillé lol
Vieux 17/09/2016, 23h11   #33
Slt a tous bon j'ai essayé le bdm sur un edc16c34 psa enfaite c'est un jeux d enfants j'ai pu lire une flash et l eeprom sur ce type de calculateur y a qu' une flash je pense car l autre et grisé j'ai également essayer de lire le pin que sa soit avec le bdm ou une pince avec un gq4x il et idem donc je pense que c'est ok j'ai essayé un off sur l eeprom via bdm que j'ai du dupliqué 4x pour que le bdm accepte l écriture j'ai une question car j'ai pas essayé de démarrer avec encore quand j écrit l eeprom au bdm je peu envoyer donc envoyé le fichier si y l'ai en extension BIN du moment qui fais les 8 ko merci..
Dernière modification par akasa67 ; 17/09/2016 à 23h18.
Vieux 17/09/2016, 23h12   #34
Smile
Envoyé par tony60 Voir le message
Slt Tony j écrivais en même temps j'ai récup le calculateur cet aprèm a un collègue pour essayé sa ma l'air corrects..
Vieux 17/09/2016, 23h20   #35
tony60
Avatar de tony60
Oui j avez lu sa sur un autre fofo qu'il fallait qu'il face 8ko ta fait comment pour le passer en 8 ko? Tu pourras nous dire si sa démarre est dépasse les 3ooo tour? Ta fait ton off avec le soft edc16.c34 je suppose?
Vieux 17/09/2016, 23h31   #36
oui je lai fais avec sa d après ce que j'ai lu sa va très bien avec cela les fichier que jai sortie complet en cas ou et 1 part 1 sa me semble correcte en tous cas
Type de fichier : rar essaye bdm edc16.rar (795,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 17/09/2016, 23h34   #37
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut à tous
Ravie pour toi Grég, ta pas eu chaud
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 23h34   #38
tony60
Avatar de tony60
Sa marche merci j'en ai plusieurs a faire comme le tien connais tu la différence d écu entre 207 phase 1 est celles a led?
Vieux 17/09/2016, 23h36   #39
klif26
Avatar de klif26
Tony compare surtout les références et non les options
Vieux 17/09/2016, 23h40   #40
Envoyé par klif26 Voir le message
Salut à tous
Slt klif non pas eu chaud j'ai vérifié les nappes x fois pour être sûre alors j'ai positionné le calculateur en dessous des pico pis j'ai brancher ouvert dimsport puis on et la j'ai vue edc16 sa ou ford et j'ai lu..
Vieux 17/09/2016, 23h42   #41
Pour moi l écu peu être le meme faut les ouvrir si le circuit et identique y a moyen de mettre la flash et eeprom de l autre faut qui soit pareil y a juste les carto qui change part rapport au norme et le véhicule..
Vieux 17/09/2016, 23h52   #42
tony60
Avatar de tony60
Apparemment 207 a led c'est du edc 17 je vous tiens au courant. Au bdm ta mi longtemp a lire est écrire?
Vieux 17/09/2016, 23h56   #43
J'ai pas regarder le temps moins de 3 minutes je pense j'ai fais le off a voir si sa démarre ..
Vieux 17/09/2016, 23h58   #44
tony60
Avatar de tony60
Je pence Sava le faire si sa bloque a 3ooo tr tu aura juste les injecteur a coder si j'ai bien compris
Vieux 18/09/2016, 00h11   #45
Je sais pas d après j'en doute parce que le.off modifie le pin mais pas les telecodage Je pense..
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
