Vieux 25/03/2017, 22h09   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Utilise un lecteur hexa tu mais ton fichier off sa fais 2ko,tu en copie 3 autre pour arriver à 8ko et repasse ton fichier en e2p
Désoler si j explique mal
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
Vieux 25/03/2017, 22h12   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
ben il fait deja en 8Ko en bdm
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2017, 22h15   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
ha tu veut dire que lorsque je le fait mouliner dans le soft edc16 IL REDUIT LA TAILLE DU fichier lue a la base au bdm?
Vieux 25/03/2017, 22h15   #19
tony60
Avatar de tony60
Quand tu le fais passer dans le soft il passe à 2 ko.. avec le soft edc16c34 !! Pense à repasser ton fichier en e2p sinon cmd le reconnais même pas
Vieux 25/03/2017, 22h16   #20
tony60
Avatar de tony60
Oui voilà nos messages se sont croisé
Vieux 25/03/2017, 22h18   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
ha ok super !!!
merci je fait sa demain et je le test sur la caisse . je te rend compte demain soir merci l'amis bonne soirée!
Vieux 25/03/2017, 22h20   #22
tony60
Avatar de tony60
En principe tu as aucun voyant qui s affiche au tdb avec le off !! Le seul problème que tu peut avoir c'est si tu as un ecu avec fap et tu la monte sur un sans fap mode dégradé direct bonne soirée à toi aussi
Vieux 25/03/2017, 22h22   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui mais je veut juste tester si elle démarre c'est tous et donc si sa démarre c'est que le off est bon mm si le reste déconne .... je sais meme pas d'ou il viens cet ecu.
bye!
Vieux 26/03/2017, 21h57   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc je viens rendre compte :
donc j'ai ouvert le fichier eeprom lue au BDM puis mouliner avec le soft edc16C34 et mis en off. j'ai ouvert donc le fichier patcher avec l'hexa du gQ4X et copier 3 fois pour avoir un fichier de 8Ko . puis réinjecter dans le calculo avec le bdm .
donc j'ai tester et sa démarre pas :(
en faite j'ai remarqué que a l'écriture de l'eeprom a la fin lors du test il a mis échec!
donc pour repartir sur de bonne base j'ai ouvert mon calculo origine de la 207 et donc j'ai copier la flash et l'eeprom puis réinjecter dans le calculo test et ensuite je l'ai remonter sur la caisse et la sa démarre en gros j'ai cloner mon calculo.
Maintenant je voudrais le mettre en off donc la question pourquoi lors du test de l'eeprom j'ai l'erreur ? est ce que j'ai mal fait le copier collé? avec quel logiciel hexa le faite vous?
merci.
Vieux 26/03/2017, 22h29   #25
Malfra90
Avatar de Malfra90
bon je crois que j'ai trouver mon erreur . en copiant avec le gq'x il me manquait 2 caractere du coupe en collant 3 fois sa a décaller de 6 caractere .
je viens de le refaire avec un autre lecteur hexa et la par contre j'ai pu tous copier d'un coup et le recolé 3 fois.
demain je réinjecte et si j'ai le tps je test et vous dis si c bn ou pas .
Vieux 02/04/2017, 23h15   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonsoir a tous,
Donc aujourd'hui j'ai eu un peu de tps pour ressayer et nickel en suivant la methode de tony76 sa a fonctionné le off est ok ....
Etape suivante faire un egr off ....
Merci a tous
Vieux 02/04/2017, 23h17   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Houpsss Tony60 autant pour moi
Vieux 02/04/2017, 23h18   #28
tony60
Avatar de tony60
Salut content que tu est réussi pour ton egr off jai vue un sujet avec des explications des map à toucher
Vieux 02/04/2017, 23h23   #29
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=Peug
Regarde par ici c'est cadeau c'est expliqué pour le fap et le egr off remercie peug en passant bonne continuation
Vieux 07/04/2017, 17h20   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut désolé de repondre que maintenant trop de taf enfant velo vu le beau temps !!!!
merci super je regarde ça !!!!
Probleme utilisation WOW 5.00.8 mohamed59 Logiciel & autres documentations général 4 07/09/2018 18h16
Utilisation ECM en mode 2 D ggvaniou Chiptuning 1 25/03/2015 20h41
utilisation emulateur mattt Electronique 8 07/03/2015 10h31
Utilisation MPPS V13 thierry42 Chiptuning 8 09/04/2014 22h56
Utilisation VCDS ( VAG-COM ) land2a Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 30/11/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
