Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar
Vieux 26/07/2024, 15h10   #1
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage Ford Fusion 1.4 TDCI
Bonjour la communauté.
J'ai acheté une Ford Fusion 1.4 TDCI de 2010.
Le gars qui m'a vendu la voiture a apparemment lavé le moteur à l'eau (il ne me l'a pas dis .. mais j'ai trouvé des traces d'eau).
Bref ... le jour où j'ai récupéré le véhicule .. il n'a pas démarré et on a pensé que c'était un problème de démarreur ..
Maintenant .. elle démarre pas. Il ya quelques problèmes de fils électriques ici et là ... le mécano a essayé un nouveau capteur de position de vilebrequin .. kif kif.
Merci de m'orienter ... des pistes ici et là à essayer .. je vous serai reconnaissant.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2024, 16h13   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Lavé à l’eau, il l’on plongé dans la piscine? Il faudrais faire diag valise. ��
curtis50 (13/08/2024)
Vieux 26/07/2024, 16h44   #3
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour ...
Apparemment oui .. nous avons trouvé de l'eau un peu partout notamment sous la batterie.
Un diagnostic et on verra.
Vieux 26/07/2024, 18h23   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, un diag s'impose lecture de panne, vérif des paramètres, sous l'action du démarreur.
Vieux 26/07/2024, 21h50   #5
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonsoir, surtout si tu viens de l'acheter et le lendemain en panne , je retournerais le vehicule au proprietaire ... car sinon tu es marie avec un nid de probleme toute la vie du vehicule .... bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 11/08/2024, 22h00   #6
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour les gens.
Je reviens avec des nouvelles .. peut-être que ça aidera.
Le problème se situait au niveau de la pompe HP qui était HS et quelques tuyaux de GO mal placés (qu'ils ont du tripoté histoire de faire marché la voiture).
Bref .. la pompe achetée d'occasion, remplacée ... purge du circuit ... et la voiture a redémarré.
Problème résolu. Merci.
Vieux 11/08/2024, 22h52   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par titeuf15 Voir le message
Bonjour les gens.
voila le soucis donc ...........
Car j'en lave tout les jour des moteur a karcher !!!
Vieux 12/08/2024, 22h35   #8
titeuf15
Avatar de titeuf15
Merci.
Donc .. je continue avec les réglages.
Les problèmes que je rencontre (car c'est seulement aujourd'hui que j'ai pu faire un tour avec) :
- Démarrage difficile.
- Voyant batterie allumé
- Pas de tirage (manque de puissance) ... seulement quand je débranche le débimètre elle a la pèche mais fumée noire.
Donc ... pour le manque de puissance les pistes que je peux suivre sont les suivantes :
- Débimètre ?
- Suppression de la vanne EGR ?
- Vérifier le catalyseur ?
- Electrovanne turbo ?
Merci de me donner vos idées ou suggestions. Je suis preneur.
Vieux 12/08/2024, 23h44   #9
kis2a
Avatar de kis2a
fais un diag voir se que ca dis non ?
Vieux 13/08/2024, 10h05   #10
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous
comme dit plus haut fait un diag .avec un diag ces déjà compliqué alors sans quasi impossible
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 12h53   #11
titeuf15
Avatar de titeuf15
Ok les amis ..
Vieux 14/08/2024, 23h18   #12
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour les fordistes.
La suite ... j'ai testé le débimètre d'une 207 hdi ... c'est mieux .. mais pas encore bien. Le mien a été testé sur la 207 .. et c'était la cata.
Donc .. débimètre à changer.
Mais ... et c'est là que je cherche l'avis et les orientations des experts :
Nous avons le code erreur P0236 et P0237 qui sont liés au capteur de pression du turbo.
Or ... nous ne le trouvons pas .
Il y a le tuyau ... mais le capteur a certainement été enlevé ... même sa fiche .. nous n'avons pas pu la localiser.
D'où ... si quelqu'un peut nous orienter sur son emplacement possible ou comment la connecteur .. un schéma .. un dessin .. un croquis .. une photo ... j'accepte tout.
Merci infiniment.
Vieux 15/08/2024, 07h22   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le capteur est fixé sur le côté gauche du boitier filtre à air.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (92,6 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
curtis50 (15/08/2024), titeuf15 (18/08/2024)
Vieux 15/08/2024, 08h30   #14
titeuf15
Avatar de titeuf15
Merci infiniment ...
Et le branchement électrique ?
Vieux 15/08/2024, 08h47   #15
curtis50
Avatar de curtis50
salut a tous
je ne pense pas qu'un capteur de pression de turbo l'empêche de démarré.
il faut allé dans les paramètre voir si le calculateur est déverrouillé, la pression de gazole est a combien
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
des, ici, jai, kif, pas
probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci fufounet FoCOM, Examiner Smart 15 19/11/2019 10h30
Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 21/05/2019 21h08
probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 chris63 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 30/07/2016 10h54
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 39 17/02/2016 00h22
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
