#17 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malhereusement pas d'ECUtools en ma possession j'ai renolink je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec non ? |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, une découpe sur l’ecu original et un swap eeprom.
Recordage des injecteurs et roule. |
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt +1 et aussi rentrer le vin +code inj
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Shadows93 (11/11/2021) |
#20 |
slt shadow
oui oui la methode la plus rapide coupe l ecu en 2 juste le plastique noir...lol recupere la puce un tl866 tu la sauvegarde 2 fois au cas ou.... meme ref calculo tu la ressoude dans le nouveau un coup de diag tu rentre le vin 2 fois pour confirmer (avec autel par ex) et tes codes inj (les 4 en meme temps) si tu peut lire ton ancien ecu releve tes code inj ca evite de galere a les relire a la loupe..lol bon courage
#21 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Sinon il clonage flash + eeprom et il n'a rien d'autre a faire .... |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Shadows93 (11/11/2021) |
#22 |
Je vais tenté de faire l’appairage pour commencer et si toujours impossible je vais faire un swap eeprom.
J'aurais bien fait un clonage flash + eeprom mais malheureusement sa ne passe pas au KTAG ni au KESS et je n'est pas fgtech. |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello un mpps v18 tu a pas pis flash eeprom je comprend toujours pas pk remplacer le calculateur quel et la panne...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Shadows93 (11/11/2021) |
#24 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai la solution, T ai demandé en Mp, Tu m'a pas répondu.??!! Tant pis. |
#27 |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
renolink je sais pas ça fait fait longtemps que je l'utilise plus ,moi toute les modus que j'ai faite obliger de faire learn ecm sinon le point rouge rester fixe et impossible de rentré au diag avec can clip
un petit thank ca fait pas de mal |
#28 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu est rentré dans l’uch pour l’apprentissage du code antidémarrage injection…? Tu as la procédure dans l’onglet réparation. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Shadows93 (12/11/2021) |
#29 |
Re
Tiens ça ce trouve ici, idem clio 3 sur ta modus. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#30 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La solution la plus simple c'est celle de ggvaniou aucun codage plug and play |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| vierge renault modus DCM1.2 | omarino | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 08/07/2021 16h51 |
| dcm1.2 vierge | trans593 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/07/2020 22h40 |
| vierge modus dcm1.2 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/07/2017 08h33 |
| vierge modus dcm1.2 95160 | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 17/12/2013 01h35 |
| Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/06/2013 01h46 |
