#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur trafic je te conseille vivement de regarder le faisceau côté boite, qui alimente le relais qui alimente le calculateur si tu dialogues pas avec, après si tu rentres dedans dans les paramètres si l’anti demarrage est actif ou pas ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Il y’a de la com avec l’écu il n’y a pas défaut à part egr demain je vais regarder paramètre je vais y allez car le camion n’est pas chez moi , c’est un véhicule racheter dans l’état et tous le monde y a toucher donc je c’est pas l’historique si il y’a une des pièces de remplacer
La led et fixe et ne démarre pas Pompe de gavage tourne pas ---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- A voir il me dit qu’il y’a oxydation dans uch je vais y allez demain et je reviendrais au nouvelle avec mais propre info |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La led et fixe c'est qui a un soucis can normalement y devrait pas y avoir de dialogue avec ecu quand sais fixe va voir demain directement parque immo clignotant OK mais fixe ta clé et bonne tu va bouffer emulateur pour rien...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#19 |
J'ai fais un uch vendredi dernier cramer alors j'ai fais swap eeprom et tester et recoder mes cle sur table et cle reconnue et voyant fixe normal le calculateur injection etait pas brancher ...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/01/2022 à 22h50. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mcmomo (12/01/2022) |
#20 |
Effectivement voyant fixe problème de com avec un calculateur ! Si clignote rapidement, problème clé ou bague Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#21 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,si uch oxydé il se peu que le dialogue ne se fais pas tout simplement, démonte uch et une brosse à dents et du deoxydant électronique brosse bien et sèche correctement ( air sec,soufflette et un coup de sèche cheveu)
Regarde le connecteur aussi et mets un coup de nettoyant contact Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| edc15c3 renault | yann3 | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 09/05/2021 19h48 |
| flash plus eeprom edc15c3 laguna 2 edc15c3 0281010482 | akasa67 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/05/2020 23h08 |
| immo off edc15c3 renault trafic | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2018 04h04 |
| Dtc off edc15c3-4.13 renault | sandy976 | Chiptuning | 11 | 20/05/2017 12h15 |
| EDC15C3 renault | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 13/09/2014 10h25 |
