Vieux 22/04/2022, 23h25   #16
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Oui c'est sa mais online uniquement
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Ok je me disais bien que sa allais coincée quelque part.
J'ai pas d'acces online donc le OFF est finalement la solution la plus simple pour moi sachant que le vehicule et dans le garage d'un ami et c'est pas la porte a coté.
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
bon au cas ou voila un ton off
Merci phil1,
Tu a deja testé ton Immo off ? vu que le véhicule est pas chez moi mais au garage d'un pote je préfére etre sure de la solution avant de partir le dépanner.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
phil1 (23/04/2022)
Vieux 22/04/2022, 23h28   #17
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Contact Tristan en mp et il t'expliquera pour te le faire à distance
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Shadows93 (22/04/2022)
Vieux 24/04/2022, 15h56   #18
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
SLT l ami voila le 2eme comme promis pass in box
Type de fichier : rar EXTFLASH_BOSCH_MED17.5-immo-off-.rar (676,5 Ko, 7 affichages)
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mcmomo (24/04/2022), Shadows93 (24/04/2022)
Vieux 24/04/2022, 17h45   #19
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Phil1,
Merci beaucoup l'ami c'est sympa de ta part
phil1 (24/04/2022)
Vieux 03/08/2022, 19h50   #20
Aurelien59132
Avatar de Aurelien59132
Aurelien59132 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clonage ou immo off
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum ayant un soucis sur mon véhicule calculateur HS j'ai racheter un calculateur identique d'occasion model med17.5.1 malheureusement le professionnel a qui j'ai confié les 2 calculateur pour le clonage ou immo off n'y arrive pas , pouvez-vous me conseiller sur la méthode ou une personne capable de me le faire ? Cordialement
Aurelien59132 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2022, 20h54   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
No probleme soit clonage ecu en contournant l’otp soit transfert immo
Ou bien un peu plus moche immo off avec réécriture du vin
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
hanouesso13 (03/02/2025)
Vieux 03/08/2022, 20h54   #22
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Aurelien59132 Voir le message
Je suis de retour en france aux alentours du 20 aout si t’as pas resolu ton probleme je te le fais
Si besoin passe en mp
Vieux 03/08/2022, 22h41   #23
Aurelien59132
Merci a vous pour les réponses ,
En gros le pro a tenté une écriture avec autotuner et au k-tag , malheureusement au k-tag là flash plante a 76% les 2 autre passe a 100% ( micro et eeprom )
Il as tenté d'envoyer un fichier off a la flash et cela plante également à 76% donc la il as remis tout d'origine , malheureusement n'y connaissant rien dans la reprogrammation je ne peut pas le faire seul :/
Merci a vous
Vieux 03/08/2022, 22h48   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Merci a vous
[emoji106]
Si besoin mp rien de compliqué [emoji4]
Vieux 04/08/2022, 14h20   #25
Aurelien59132
Salut je voulais t'envoyé malheureusement ta boîte de réception et pleine je ne peut donc pas t'envoyer
Vieux 04/08/2022, 15h33   #26
Tristan25
Avatar de Tristan25
Désolé c’est bon tu peux envoyer [emoji4]
Immo off med17. 1 MUSTA11 Immobilizer dumps/solutions 8 20/02/2022 20h54
Immo OFF MED17.1 Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 3 27/08/2021 14h29
Immo off MED17.4 PSA smart057 Immobilizer dumps/solutions 8 26/04/2021 10h20
Immo med17.5.5 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 6 03/05/2019 20h54
Immo off med17.5 zouaoui mohamed Immobilizer dumps/solutions 3 08/01/2017 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
