#16 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 ou 4 c est pas sure mais pour moi impossible l emplacement de la 1 a cet endroit Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h59 ---------- Du coup soit 5v soit masse pour moi... Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | ABDI (11/11/2022), Quattro899 (12/11/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars,
Pour moi c’est la 8 si je vois bien les écritures sur l’eprom. Si c’est la 8 c’est mort pour une lecture. C’est une eprom de quel calculateur ? Si ça peut t’éviter d’acheter un calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ABDI (11/11/2022) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
salut ABDI, moi aussi je vois la patte 8 donc le VCC +5v
je veux bien essayer de te récupérer les données si tu me l'envoi si c'est pas trop presser et que tu ne l'a pas plus endommager |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pardon j’ai vu a l’envers mdr
La 1 c’est bien celle en dessous du ST a gauche Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#20 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.J'ai réussi à lire une eprom avec une patte cassée en remontant le contact avec de la soudure.Il reste forcément un bout de patte que l'on peut dégager du plastique avec une petite lime ou autre outil(couteau,cutter).On peut alors souder un bout de fil sur le bout de patte.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | ABDI (11/11/2022) |
#21 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- j ai essayé avec une dremel Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#22 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, trouve un eeprom de remplacement , tu peux récupérer le fichier off généré par immokiller, tu coupes f3 et f4, et problème réglé.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | ABDI (11/11/2022) |
#23 |
pour l écriture jai lu que vvdi-prog ne peut pas réecrire pour les pin a couper f3 f4 ce sont celles du connecteur du milieu
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un dump ori avec son off
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | ABDI (12/11/2022) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
achète une puce vierge et écrit une dump vierge ou immo off
#26 |
j ai trouver un ecu j ai injecter un off au ktag sa evite de desouder je teste demain merci a vous pour cette pârticipation
#27 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
verifie bien il me semble que le ktag ne lit pas l'eprom il lit que des fff ou des 000 idem pour l ecriture |
#28 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu n'y arrive pas , envoie le moi je te fais la lecture.
#29 |
| The Following 3 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post: |
#30 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,un dégagement et goutte de flux à l'etain et hop un petit strap et lecture !!
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | boris93600 (14/11/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Eeprom 95080 megane 2 | calixo22 | Electronique | 16 | 11/11/2017 10h08 |
| epprom 95080 casse suite au demontage à l aide | mouss68 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 02/10/2015 11h49 |
| code pin seat cordoba IAW4MV.AJ eeprom 95080 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 29/11/2014 19h27 |
| Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/03/2014 19h42 |
| Eeprom 95080 sont elles WP ? | danyparis | Electronique | 2 | 16/02/2014 16h10 |
