Vieux 13/11/2022, 15h53   #16
madkrom
Avatar de madkrom
Pouvoir de réputation: 6
madkrom is on a distinguished road
Je pense pas qu'il soit abîmé j'ai bien fait attention. Maintenant il y a un bsm sur le véhicule en plus du bsi .. je sais pas peut être que c'est lui qui bloque..
Je mettrais des photos une fois le véhicule rendu à mon domicile normalement mardi.
Madkrom
madkrom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2022, 15h56   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Salut, réglé numéro 1 tu essaye avant démontage ecu, après ouverture avant opération sur ecu ouvert, tu teste si démarre encore, ne jamais dire je suis infaillible, et tu sûre de ta lecture, comment la tu contrôler ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
madkrom (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 15h59   #18
madkrom
Avatar de madkrom
Je pouvais toujours essayer le neiman correspond plus avec la voiture .. donc elle ne démarrer pas.
Non j'ai pas vérifié le fichier, a ce propos j'ai un ami qui ma dit que le fichier était petit pour lui ...
Vieux 14/11/2022, 12h42   #19
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par madkrom Voir le message
Si tu regardes la doc technique d’une eeprom 95160 tu verras qu’elle a une capacité de 2ko. Donc si ton fichier fait également 2ko c’est que c’est bon.
Si jamais tu veux essayer de mieux comprendre que ton ami voici la doc : https://www.st.com/resource/en/datasheet/m95160-w.pdf
Tu y verras que la capacité est 16kbits soit 2koctets
Dernière modification par kmtech ; 14/11/2022 à 12h44.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
madkrom (14/11/2022), nirmou1340 (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 12h50   #20
madkrom
Avatar de madkrom
D'accord je te remercie de cette precision ;)
Maintenant Alessiapia14 ma demander si j'avais controler le fichier. Et non je n'est pas controler le fichier.
Comment controler le fichier de eprom ?
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 14h02   #21
Emrys pro
Avatar de Emrys pro
Emrys pro is an unknown quantity at this point
bonjour suite a une perte de cle du berlingo j'ai voulu faire un immo off sur le eprom 95160
J'ai dessouder lu avec carprog et fait le immo off avec le soft EDC16C34
Le code est : 3VJP
J'ai remis en place le eprom 95160 mais le vehicule ne demarre toujours pas ..
Merci de votre aide c'est le premier immo off que j'essaie de realiser alors un peu d'indulgence merci :)
Bon courage , je veux bien t'aider mais je n'ai pas encore la solution a ton problème
Emrys pro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2022, 14h26   #22
Pouvoir de réputation: 275
Hello poste une photo de l'ecu ouvert..
Vieux 14/11/2022, 15h45   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
te file un ptit coup de mains
avec quoi tu l'as lu et ecrit?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/11/2022, 15h47   #24
madkrom
Avatar de madkrom
Salut j'ai lu et ecris avec carprog ..
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 16h31   #25
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, maintenant que tu as le code pin, c'est pas mieux de programmer une clé neuve ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Dav (14/11/2022), nirmou1340 (14/11/2022), phil1 (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 16h33   #26
yann3
Avatar de yann3
+1 avec rapou
Vieux 14/11/2022, 16h35   #27
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 101
slt
+1 avec yann et +1avec rapou
ca se complique bien la vie pour une cle a 15e..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (15/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 16h37   #28
madkrom
Avatar de madkrom
La clé qui vient d'un autre véhicule peut être reprogrammer ?
Madkrom
Vieux 14/11/2022, 16h40   #29
phil1
Avatar de phil1
slt la l ami on es en train de te perdre...
une cle vierge ok
sinon une cle ori citroen c est possible mais a virginiser avant..
et la faut des connaissances et du matos..
Dav (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 16h43   #30
madkrom
Avatar de madkrom
Ok .. ouais je sais que je commence à me perdre c'est justement pour sa que je suis la.
Donc clé vierge de chez Citroën que eu peuvent recodé avec le code pin que j'ai trouvé. Si encore un fois c'est le bon code
Madkrom
Problème immo off edc16c34 citroen picasso matrix28 Immobilizer dumps/solutions 22 14/06/2022 06h30
IMMO off citroen c4 edc16c34 labase Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2019 08h52
Fap et egr off edc16c34 citroen SALASH1610 Chiptuning 6 25/07/2016 00h15
immo off edc16c34 citroen c4 nas33 Immobilizer dumps/solutions 6 30/05/2016 17h46
Besoin immo off edc16c34 citroen jumpy geniehex Immobilizer dumps/solutions 8 17/12/2013 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
