| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
Bonjour les amis
Après un démarrage à froid réussi, après avoir roulé plus de 5mn, cette Daihatsu Terios de 1999 se lance et ne démarre plus (comme si l'immo on faisait son boulot) Après le premier démarrage, la voiture peut rouler et rouler correctement pendant des heures sans erreurs de diag. Après avoir arrêté manuellement la voiture, un defaut s'affiche (EFI*: DTC 81*: Communication entre les dispositifs d'immobilisation) L'effacement du defaut ne permet pas à la voiture de redémarrer. Je dois déconnecter : Batterie, calculateur moteur, Immo et attendre au moins 5mn puis les reconnecter tous pour permettre à la voiture de redémarrer. J'ai aussi remarqué peut être une situation de surchauffe sur la boite de l'immo (est ce normal ?) En tant que solution à ce problème, j'étais sur le point de désactiver le kit (immo + ecu moteur) mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de solution de satisfaisante. Quelqu'un peut-il me dire comment résoudre ce problème La voiture est une Daihatsu Terios année 1999, essence, boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche écu 89560-87456 et boîte immo 89560-87403 Merci
Thks si cela a été utile "Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut as tu vérifié le faisceau prise oxydé ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| 2010 Daihatsu Terios Odometer correction | jupteck | Tableau de bord en général | 5 | 06/12/2022 17h30 |
| Ibiza 6L 2008 avec Immo Off mais voyant anti-démarrage | RIMKAASS | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/06/2021 19h38 |
| clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas | belghiti | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 20/01/2016 20h02 |
| immo off DAIHATSU Terios 1.3 16v essence de 1999 | tony76 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/05/2014 17h09 |
