Vieux 28/02/2023, 13h14   #46
Pouvoir de réputation: 275
Hello et oui ta un bloc abs forcément tu doit dialoguer avec donc cela ne fonctionne pas je me répète donc voyant fixe à la base pour moi à cause de cela ...
nabin70 (28/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 13h50   #47
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Si on shunt les can entre eux , on peut essayer non?
Car si le signal can est présent via le shunt, on peut retrouver nos 60 ohm et ôter le mode dégradé?
Ou alors il faut impérativement le changer?
Car si je le change et que c est pas ça, c est de ma poche car c est certain il voudra pas le prendre à sa charge.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
akasa67 (28/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 13h52   #48
Oui essaye de le shunter et poste les defaulr stp et oui regarde en 6 et 14 les terminaison can avec abs brancher et sans
ggvaniou (28/02/2023), nabin70 (28/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 13h59   #49
nabin70
Avatar de nabin70
J ai essayé depuis la prise obd j ai 122ohm avec l abs branché.
J ai également 122ohm débranché mais c est normal les can ne sont pas relié.
Simplement je ne sais pas lesquelles sont can l et h?
D ou nécessité du schéma pour pouvoir également tester les continuités .
Vieux 28/02/2023, 17h09   #50
nabin70
Avatar de nabin70
Bon je viens d acheter la rta, ça devrait être plus facile à présent
Vieux 28/02/2023, 17h17   #51
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut dans la rta il y a pas le schema que tu recherche
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
akasa67 (01/03/2023), ggvaniou (28/02/2023), nabin70 (28/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 17h20   #52
gary89
Avatar de gary89
Roô vas pas le dégoûte ;)
Je t'ai mp nabin70
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2023, 19h30   #53
nabin70
Avatar de nabin70
Merci bcp les gars, avec ça je vais pouvoir avancer.
Je vous redis de toute façon.
Vieux 01/03/2023, 07h31   #54
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Hello , alors ta trouver tes can H et L?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
nabin70 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 09h37   #55
nabin70
Avatar de nabin70
Salut, yes je les ai trouvés sur schéma lol.
Je vais voir le mascott cet après midi
Vieux 04/03/2023, 11h03   #56
nabin70
Avatar de nabin70
Hello les amis je suis sur le mascott.
Donc j ai vérifier mes continuités du calculateur moteur à l abs.
Sur un j ai 0.2 ohm donc je suis bon et sur l autre j ai 0.45 ohm donc moins bon il y a une résistance.
Je cherche ou ce trouve la Connectique R139 et R7.
De l uch à la prise obd je n ai rien en continuité ça passe par R7, mais il est où je ne le trouve pas.
Vieux 04/03/2023, 12h29   #57
nabin70
Avatar de nabin70
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Dsl y a eu un bugg message envoyé 2 fois
Vieux 04/03/2023, 12h36   #58
Sly tu a virer ton emulateur voir si voyant plus fixe etc ..
nabin70 (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 18h19   #59
nabin70
Avatar de nabin70
Oui sans emulateur voyant fixé.
J ai carrément mis un nouvel ecu avc uch et clé s un autre mascott.
Toujours voyant fixe et ne démarre pas.
Avec l emulateur voyant fixé mais ça démarre
Vieux 04/03/2023, 18h41   #60
Voilà donc tjr en panne y faut voir pk se foutu voyant et fixe
nabin70 (05/03/2023)
immo off edc 16 mascott 3.0 dudu_15150 Immobilizer dumps/solutions 50 18/02/2021 07h21
Immo off mascott 3l dxi DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 11 06/02/2021 20h57
immo off mascott ptidave001 Immobilizer dumps/solutions 20 09/07/2019 19h49
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 20h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
