Vieux 07/03/2023, 13h07   #76
Pouvoir de réputation: 276
Hello y faut pas brancher abs mais jute cab 2 fil sufise
nabin70 (07/03/2023)
Vieux 07/03/2023, 13h10   #77
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ensuite je shunt les can de l uch, je trouve 0.06 ohm à la prise obd.
Je retire les shunt des can abs et je rebranche le bloc abs, j ai tjrs 0,06 ohm à la prise obd.
Donc la ça commence à fumer ds ma tête.
La tt de suite je pense à une boîte d allumette et 5l d essence lol c est normal?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Oui même en débranchant abs et juste shunt des can j ai 120 ohm sur la prise obd.
Donc mon problème vient d ailleurs je pense, en fait j en sais rien. Je me dis peut être compteur du coup
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2023, 13h37   #78
nabin70
Avatar de nabin70
Voici mon defaut ds uce
Vieux 07/03/2023, 13h58   #79
nabin70
Avatar de nabin70
Je pense que mon problème vient de l uch
Vieux 07/03/2023, 14h22   #80
nabin70
Avatar de nabin70
Pas de connection entre ecu moteur et ecu habitacle.
Je trouve bizarre car sur les schémas, les 2 ne sont pas relié directement.
Donc ça soit passer par l abs sans soute
Vieux 07/03/2023, 15h27   #81
Hello tu a les dtc la dans lecu moteur
Vieux 07/03/2023, 19h11   #82
nabin70
Avatar de nabin70
Ds l ecu moteur j ai le défait abscene signal de vitesse.
Vieux 08/03/2023, 07h25   #83
nabin70
Avatar de nabin70
J ai essayé un kit complet, uce, uch et clé.
Voyant fixe et ça ne démarre pas.
Est ce qu un compteur défectueux peut empêcher le démarrage sur un dxi?
Vieux 08/03/2023, 10h43   #84
Hello donc kit demarrage complet sans passer part abs tjr voyant fixe
nabin70 (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 11h27   #85
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par nabin70 Voir le message
salut non il n empeche pas le demarrage
si tu es payer a l heure sa va lui couter cher a ton client
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2023, 11h39   #86
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par bel27 Voir le message
Je suis payé de quedal vu qu'il m à payer pour l immo off et que ça ne fonctionne pas. Ts ce taf c est pour ma pomme.
Vieux 08/03/2023, 11h49   #87
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
le client voulait à tout prix un immo off
Salut nabin
Ce n'est que mon point de vue
Mais moi quand le client vien et me dit fait moi in off
Ok sa fera autant
Je fait le off
il me paie que sa fonctionne ou pas
sa fonctionne tans mieux
Sa fonctionne pas tans pis pour lui
Qu'il aille voir la personne qui lui a fait le diag et lui a dit avec immo off sa ira
Si il veut que je jette un œil c'est le prix du diag et après sa je lui fait mon devis
C'est trop facile sinon
En fonction du diag
Il a voulu économiser le prix d'un diag
Et c'est toi qui pert ton temps la dessus
La il arrive fait moi off
Tien sa marche pas cherche la panne alors pour le même prix
Sinon pour ton post désoler j'ai pas tous lu juste le dernier et le premier post
S ma interpeller donc je te fait part de mon point de vue
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
ggvaniou (08/03/2023), nabin70 (08/03/2023), vortex (10/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 13h00   #88
nabin70
Avatar de nabin70
Oui tu as raison mais le dernier qui y a touché c est moi donc franchement pas top du tout.
Si j arrive à lui prouver qu'elle est la panne et que cela ne vient pas de mon immo, alors je pourrais tjrs lui dire la panne c est ca et tu me dois tant
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Vieux 08/03/2023, 13h03   #89
La panne ne viens pas de toi poste scan complet de tous les boitier et default
nabin70 (08/03/2023), skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 13h04   #90
bel27
Avatar de bel27
ton client il t ecoute pas et il paie pas a ta place jaurais lacher l affaire je laurais laisser se demerder
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
immo off edc 16 mascott 3.0 dudu_15150 Immobilizer dumps/solutions 50 18/02/2021 08h21
Immo off mascott 3l dxi DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 11 06/02/2021 21h57
immo off mascott ptidave001 Immobilizer dumps/solutions 20 09/07/2019 20h49
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
