Vieux 23/04/2023, 15h11   #16
duerminator
Avatar de duerminator
duerminator is an unknown quantity at this point
Sauf erreur de ma part il n'y a que le relais DDE bleu qui alimente le boitier et celui ci est fonctionnel. J'ai également essayé avec un autre relais mais le problème est le même
duerminator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2023, 15h33   #17
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
tu as le relais de pompe aussi
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2023, 15h43   #18
curtis50
Avatar de curtis50
dans le coffre aile droite tu a deux fusibles l un deux est pour le relais dde
Vieux 23/04/2023, 18h57   #19
duerminator
Sauf erreur de ma part je n'ai pas de relais dans le coffre.
J'ai bien dans le compartiment moteur les relais DDE, essuie glace et module de préchauffage.
Et derrière la boite à gants d'autres relais qui doivent plutôt être consacrés à l'habitacle
J'ai testé tout les fusibles OK, ainsi que les gros ampérages.
Seul celui de l'essuie glace avant grille constamment. Je n'ai pas encore regardé le pb.
Le module de préchauffage semble également HS mais normalement rien a voir avec le code erreur 42 EEPROM AND CONFIGURATION
Vieux 23/04/2023, 19h00   #20
duerminator
Voici des photos qui seront plus parlantes
Type de fichier : jpg Boite à gants 2.jpg (90,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Boite a gants.jpg (93,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Capot moteur.jpg (94,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 23/04/2023, 19h06   #21
duerminator
Je me permet de revenir sur le message "No access to memory found" lorsque je clique sur le bouton "Read memory" du module DME/DDE.
Est normal ou pas. C'est peut être une piste?
Je pense que si j'arrive à ouvrir le module c'est qui le boitier est bien alimenté.
En revanche si je n'arrive pas à lire les données de celui ci c'est qu'il y a un problème avec ce boitier non?
Vieux 23/04/2023, 20h04   #22
Pouvoir de réputation: 107
A mon avis tu peux pas lire le DDE comme ça en obd. Faut l ouvrir et programmateur. Tu devrais tester clé + ews d abord
Vieux 23/04/2023, 20h06   #23
curtis50
Avatar de curtis50
dans le coffre au niveau de la batterie tu a deux fusibles si ton véhicule a était arrêter depuis plusieurs années il se peut que tais connexion soi sale assure toi que le dde soi alimente
Vieux 26/04/2023, 23h38   #24
duerminator
Désolé mais je ne trouve pas les fusibles dans le coffre. J'ai regardé auprès de la batterie et du chargeur CD. C'est un touring alors peut être qu'il n'y en a pas.
Hier je testé a nouveau la pompe de gavage. J'ai bien 2l/min.
J'ai purgé tout l'air jusqu'à la pompe puis jusqu'au injecteurs.
Mais elle ne veut toujours rien savoir.
N'ayant aucun défaut sur l'Ews je pense que celui ci fonctionne.
J'ai de nouveau parcouru les différents modules avec Delphi et des petites choses m'ont interpellées.
J'ai l'erreur suivante sur le combiné d'instruments :
Erreur 8c entrée borne R.
En position R du Neiman. Tout fonctionne normalement, tableau de bord, radio, ventil, éclairage, essuies glaces....
Lorsque je parcours les données j'ai aussi "mode dégradé MARCHE"
Peut être une piste....ou pas...
Ews3 bmw Naho Immobilizer dumps/solutions 34 31/01/2023 18h39
Ews3 bmw e46 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 8 18/03/2021 18h33
Codage EWS3 danyparis programmation & synchronisation de clé 0 12/10/2015 09h26
ews3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 17 12/08/2014 09h52
Bmw ews3 lari95400 Compteur kilométrique 4 14/07/2010 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
