Vieux 07/06/2023, 03h01   #16
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par brudu1327 Voir le message
desoler de poster plusieur fois,
j'ai ce boitier la
c'est bien l'immobox ça ?
du coup certain dise que si il y'a un immobox l'immo ce trouve dans l'eeprom,
Alala cette voiture
salut tu es sur de l avoir ?
tu dit que tu as ce boitier tu la vu ?
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2023, 03h31   #17
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui certain, je l'ai débranché,
bon pour donner des nouvelles,
j'ai tester le premier fichier de zourson : ne fonctionne pas
le fichier de david : ne fonctionne pas
le deuxieme fichier de zourson: CA DEMARRE AMEN
Par contre je me retrouve avec un défaut de coherance entre le capteur pmh et capteur AAC,
alors que à la base je n'avais pas ce défaut là,
je me pose la question de savoir si le immoff me crée cette panne la, ou si c'est vraiment un problème de capteur
du coup pas d'acceleration, je suis bridé à 1300 tours/min
Pour me ôter le doute des fichiers j'ai réinjecter les 2 fichiers précédant mais c'est bien ça il ne fonctionne pas
Pour info ce boitier immobox que j'ai débranché,
ça démarre branché et débranché
la seul difference et que je n'ai plus le voyant antidemarrage qui s'allume quand il est débranché
en tout cas merci pour l'aide, a zourson et david en particulier :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
DAVID02620 (07/06/2023), vortex (07/06/2023), zourson (07/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 08h09   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut pour le cheksum logiquement le ktag doit le corriger automatiquement
desolé que mon fichier ne fonctionne pas
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2023), brudu1327 (07/06/2023), Dav (12/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 09h56   #19
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Compare avec les fichiers que t'as reçu le fichier que je joins. Si différent, essaie le et fait un retour. (chk ok).
Pass mp.
Type de fichier : rar extflash-immo-off_chk_ok.rar (493,7 Ko, 1 affichages)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
dalco (08/06/2023), DAVID02620 (07/06/2023), yahiadiag (07/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 11h59   #20
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Si c'est un immobox la référence du calculateur et pas la bonne normalement
Se boîtier et pour la centralisé
Ton éprom se situe dans le bcm
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2023, 17h50   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut, merci dav je vais tester ça et fai un retour,
oui j'ai bien ce boitier là mais le calculateur moteur est bien celui que j'ai pris en photo,
la voiture est d'origine et n'a jamais été modifier,
c'est une vieille dame qui avait achetez ça neuf à l'époque,
Alors mystère....Mais je confirme qu'il est bien présent situé sous le volant,vissé au cache d'habillage,
Après attention mon KTAG est un clone, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne bien
Vieux 07/06/2023, 18h31   #22
brudu1327
Avatar de brudu1327
je viens de tester, le fichier ne fonctionne pas,
Dommage,
le mécanicien me disait que la voiture fonctionnais bien, pas de perte de puissance, le turbo ouvrait bien,
et du jour au lendemain plus de démarrage,
Du coup pour la piste de bride moteur à 1300 trs/min et le défaut PMH/ACC
je soupçonne le fichier off,
Maintenant reste à savoir quelle lignes de code fait ça.
Vieux 07/06/2023, 19h06   #23
brudu1327
Avatar de brudu1327
Par hasard quelle ligne faut'il modifier pour faire un off,
j'ai tenté de comparé les 2 fichier,
l'original et le fichier qui fonctionne en off mais plein de ligne modifier,
Car je me demande si le off est bien pour un 3.0 HPT,
j'ai vue qu'il y a des 3.0 HPI , peut etre que c'est pour ça que je me retrouve avec un defaut moteur
Vieux 07/06/2023, 20h30   #24
zourson
Avatar de zourson
zourson will become famous soon enough
Bonsoir
C'est bien la meme version hard que sur la photo
Au cas ou la version soft sois differente voila l'eprom de chez carlab qui vas avec.
Type de fichier : bin EEPROM.bin (8,0 Ko, 2 affichages)
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post:
brudu1327 (08/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 22h30   #25
Pouvoir de réputation: 275
hello pass en mp
Type de fichier : rar IMMO OFF MASSIF.rar (493,6 Ko, 4 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
attefco (07/06/2023), brudu1327 (08/06/2023), DAVID02620 (09/06/2023)
Vieux 08/06/2023, 22h26   #26
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui zourson j'ai exactement la même version,
du coup on parle bien de l'eeprom du calculateur moteur ?
ou bien celui du boitier là "41221184"
merci akasa je vais tester et revien
Vieux 08/06/2023, 23h09   #27
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
salut, tiens ça si jamais...
ne pas toucher la flash, injecter eeprom off et débrancher immo box
Type de fichier : rar edc16c39 eeprom immo off.rar (256 octets, 0 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
brudu1327 (08/06/2023), Dav (12/06/2023), DAVID02620 (09/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 17h30   #28
zourson
Avatar de zourson
Oui éprom écu
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
Oui eprom ecu
brudu1327 (09/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 18h08   #29
brudu1327
Avatar de brudu1327
zourson ,j'ai essayer avec l'eeprom mais toujours pareil
asaka j'ai tester ton fichier et il fonctionne parfaitement,
plus de perte de puissance, la voiture ouvre bien
heureusement que j'ai eu de l'aide sinon je n'aurai jamais pu terminer ça,
merci infiniment pour l'aide
Avec quel soft tu as fait ton off asaka si ce n'est pas indiscret,
belle palestine je n'ai pas tester ton fichier vu que celui de asaka fonctionne
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h07 ----------
akasa pas asaka ;p
quoi que ça sonne bien aussi lol
akasa67 (09/06/2023), DAVID02620 (09/06/2023), zourson (10/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 21h27   #30
Hello sais un secret lol impeccable
DAVID02620 (10/06/2023)
iveco massif brudu1327 Automobile en général 2 10/05/2023 18h40
Immo off iveco 2.8 td DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2022 10h28
Immo off iveco Verdun Immobilizer dumps/solutions 2 27/01/2018 21h40
immo off iveco tony60 Immobilizer dumps/solutions 4 19/08/2016 22h10
immo off iveco SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 7 15/01/2016 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
