Vieux 02/09/2023, 22h57   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Vous êtes supers les gars. Merci de m'aider. En fait j'avais tout faux. Ça a bien marché.
Le truc c'est que lorsque je démarre, le moteur tourne 2 secondes et s'éteint.
J'ai cru que c'était limmo. J'ai fait immo off mais pareil. Là j'ai fait venir 2 calculateur immo off et c'est pareil.
Donc c'est pas immo.
J'ai p2147 et p2150.
Quand je supprime les défauts, elle démarre 2 secondes puis s'éteint pour ne plus démarrer tant que je ne supprime pas les défauts. Puis ainsi de suite.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle avait démarré et tournait nickel et d'un coup plus de démarrage.
Apparemment c'est problème récurrent sur internet.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Slt tu doit avoir un défaut sur ton faisceau d'injecteur vérifie le faisceau
Vieux 02/09/2023, 23h24   #17
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Je compte déposer le collecteur pour vérifier lundi
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2023, 23h34   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Ça sert à rien l'ami tes défauts correspondent à une mauvaise alimentation injecteurs
mawoussiboris (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 05h42   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Post ton fichier eprom.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (03/09/2023), mawoussiboris (03/09/2023), OILC93 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 10h27   #20
mawoussiboris
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Salut gege, je n'arrive pas à le poster mais comme je l'ai dit le problème ne vient pas de limmo.
Je crois que c'est un problème électrique. Comme je l'ai dit, lundi je vais déposer le collecteur d'admission pour regarder les injos et voir si pas de problème
Vieux 03/09/2023, 17h34   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Slt dit moi tu as vérifié les relais ? Il y a le relais de gestion moteur qui peut faire ça .
Je ne pense pas que les injecteurs ont un problèmes car elle démarre un peu puis s'éteint. Donc à vérifier relai ou revoir le fichier eprom comme t'as dit ggvaniou.
Dernière modification par OILC93 ; 03/09/2023 à 17h38.
Vieux 03/09/2023, 19h40   #22
mawoussiboris
J'ai changé les relais plusieurs fois, la première fois ça a marché elle a démarré et tout mais après ça n'a plus démarré
Vieux 03/09/2023, 20h22   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Fusible ? On dirait un truc qui met en court circuit le faisceau injecteur
Essai de poster le fichier à ggvaniou si tu peux c'est mieux
Dernière modification par OILC93 ; 03/09/2023 à 20h40.
Vieux 03/09/2023, 20h25   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pour moi immo off n est pas bon.
Je me suis déjà fait ch.... Sur ce modèle.
Dav (03/09/2023), mawoussiboris (03/09/2023), OILC93 (03/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 09h06   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
post ton eeprom
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ggvaniou (04/09/2023), mawoussiboris (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 20h59   #26
mawoussiboris
Cc tout le monde. Je crois que problème résolu. Enfin, j'imagine, je suis toujours en période de test. J'ai roulé toute la journée sans problème.
Déjà le matin, je suis arrivé et mon intuition m'a dit de vérifier les pins du calculateur et j'ai vu qu'un était penché et enfoncé. J'ai galeré mais j'ai pu le récupérer.
Après j'ai nettoyé les masses de la voiture.
Puis mon intuition m'a guidé vers la boîte à fusibles. Quelque chose m'a dit de permuter le relais du démarreur sur celui du relais d'alimentation moteur et vice versa.
Je fais un dernier test avant de démonter le collecteur, je monte, je tourne la clé mais rien. Le démarreur ne se lance pas. BINGO ! Relais pourri, je le change, je teste et elle démarre.
De 11h à ce soir je l'ai roulé nickel.
Je vais tester quelques jours, avant de crier victoire.
Honnêtement grand merci à tous pour votre aide. Mon immo off de 4ko avec ktag a fonctionné apparemment.
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
jah83 (04/09/2023), phil1 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 21h12   #27
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
boris >433 lol
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
mawoussiboris (05/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 21h16   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Super tant mieux content pour toi je sentais bien le relai mais comme tu avais dis que tu avais bien contrôler. Je penses qu'en rebranchant le calculateur tu as dû plié le pin qui à fini par cramé le relais.
Vieux 05/09/2023, 06h29   #29
mawoussiboris
Envoyé par phil1 Voir le message
boris >433 lol
Mdr phil, mais 433 m'a bien cassé les pieds
besoin d'aide sur eeprom immo ludo408 Immobilizer dumps/solutions 6 07/01/2018 12h44
réparation eeprom med9.1.1 audi s5 filou2411 Réparation & Programmation des calculateurs 3 02/01/2018 18h11
Flash et Eeprom VAG BOSCH MED9.5.10 verbatime Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/05/2017 12h47
urgent besoin immo vierge med9.1 audi s6 v10 foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 4 22/12/2016 09h34
besoin d aide audi tts bosch med9.1 cyril34070 Chiptuning 5 25/01/2011 07h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
