Vieux 02/09/2025, 07h52   #31
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Voila ou est ton problème. Sur certains sid801a, quand les bougies sont hs, tu as un mode dégradé.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (02/09/2025)
Vieux 02/09/2025, 08h06   #32
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is on a distinguished road
Salut, Fedge a raison, tu ferais mieux de changer les bougies de prechauffage et/ou relais car sur certaine injection siemens il peut y avoir un mode dégradé a cause du prechauffage.
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EddyRoc For This Useful Post:
Vieux 02/09/2025, 10h03   #33
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Si jamais les bougies ne sortent pas ou cassé, un Dtc off peut résoudre le problème ! le soucis faut le faire manuellement (Winols ou ...) car la plus part des softs de dtc off ne prennent pas ce ECU !
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 02/09/2025, 13h35   #34
Pouvoir de réputation: 276
Pas toujours dtc off mais les bougies je me doutait du p1352
Vieux 02/09/2025, 17h31   #35
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Je reste persuadé que ton dump n'est pas bon essaye de le refaire avec une lecture en 16 bits..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 02/09/2025 à 17h34.
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2025, 21h42   #36
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
Par défaut immo off sid 801a
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Merci as vous pour votre implication pour mon véhicule pédagogique pour résumer je possède une 307 de la même configuration à domicile ou il y a pas de défaut donc le problème est bien dans l'immo off ou dans la 29f400 à modifier je vous remercie de votre aide mais également de mes étudiants comme dit c 'est un cas d 'école Merciiiiii à vous pour solutionner le problème et je sais que je peux compter sur vous a charge de revancher de vous aider
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2025, 19h17   #37
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
Par défaut Besoin iommo off SID 801 A
Bonsoir les amis dans le doute j'ai pu avoir d'un de nos partenaire d'une casse auto un autre calculateur SID 801 a dont j'ai correctement fais la lecture de la 93C56 pouvez vous me la mettre en immo off comme cela ont sera fixé par rapport au premier calculateur je vous remercie d'avance ci joint le fichier du deuxième calculateur
Type de fichier : rar 93C56 calculateur dotation casse lycée orig.rar (200 octets, 0 affichages)
Vieux 08/09/2025, 14h27   #38
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
Bonjour les amis et surtout merci de votre participation je souhaite clôturer le dossier car la solution à été trouvé suite à vos conseils j' ai changé les bougies de préchauffage et le relais et la plus en mode dégradé un grand merci à vous pour le plaisir de mes étudiants d'avoir un véhicule supplémentaire Merci à vous
The Following User Says Thank You to HURLEVENT For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2025)
Vieux 08/09/2025, 22h09   #39
Envoyé par HURLEVENT Voir le message
Hello l'ami super oui c'est model la avec la p1352 sais souvent sa
immo, pour, suis, votre, vous
besoin immo off MJD 6JO CA Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 6 15/03/2018 05h28
Besoin immo off Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 28 04/03/2017 12h14
Besoin immo off 206 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 13 22/10/2016 17h08
Besoin immo off Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 24/09/2014 05h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
