Vieux 05/12/2025, 11h53   #16
Shuyalucard
Avatar de Shuyalucard
Shuyalucard is an unknown quantity at this point
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Pour moi le fichier est bon !
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
J'ai deja recuperer des edc15c2 planté par obd et reecrit en boot avec mmps mais en mode recovery ! Si ça ne fondtionne pas je pense plutot calculateur hs !
Je vien de récup un ori et j'ai ça comme différence uniquement. Lequel je prend, l'ori trouvé ou le mien ?
Type de fichier : jpg ori dump.jpg (85,0 Ko, 26 affichages)
Shuyalucard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2025, 19h19   #17
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is on a distinguished road
Salut ça m'est déjà arrivé faire une lecture avec kess v2 sans problème mais l'écriture c'est mal passé la cause mauvaise alimentation la flash a été cramé je l'ai remplacé par une autre que j'ai pris sur un ecu réinjecter sa carto d'origine avec un immo off et c'est reparti.
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2025, 20h00   #18
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Moi perso je garderai mon original !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2025, 18h44   #19
Shuyalucard
Bon, ben il s'est réellement passé un truc bisarre.
voici le fichier que j'ai sorti. Il manque beaucoup de donnés.
Je vais mettre mon fichier terminé avec immo off ainsi que dpf off et je test je reviens vers vous pour la suite.
Type de fichier : bin test 2.bin (512,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 06/12/2025, 21h03   #20
Shuyalucard
La voiture a démarré. Je ne sais pas ce qui c'est passé, mais en écrivant directement sur le flash, NICKEL !!!. Merci pour vos conseils et votre aide les gars !!
Vieux 06/01/2026, 15h30   #21
Shuyalucard
Petit retour.
La voiture a fonctionné nickel mais au bout de quelques semaines, rebelote.
Anomalie antidémarrage.
Je pensais que le calculateur avait foiré et j'en ai commandé un autre d'occase.
Même HW et même SW
96 455 348 80 / 0 281 010 885.
J'ai tout essayé, rien à faire même problème.
J'ai essayé de mettre les fichiers ori dessus idem.
J'ai fait immo off eeprom et flash idem.
Je commence à me dire que le problème viens d'ailleurs. Avez-vous déjà eu le soucis ?
Je poste l'eeprom original, le flash a déjà été posté en première page.
Type de fichier : rar eeprom xav.rar (436 octets, 1 affichages)
Vieux 12/01/2026, 11h35   #22
Shuyalucard
Envoyé par Shuyalucard Voir le message
Petit retour.
Même HW et même SW
Au final, je pense avoir résolu le problème. Régulateur de pression gasoil qui a laché. Quel coïncidence !!
Vieux 12/01/2026, 12h09   #23
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
je viens juste d'en faire un,tu devrais le faire en bench et mettre la pin 24 a la masse
jedes Problem hat eine Lösung.
formator2 est déconnecté   Réponse avec citation
avec, dpf, jai, obd, par
fap off edc15C2 hadil Peugeot, Citroën 12 28/01/2021 14h46
Edc15c2 JOSEF Réparation & Programmation des calculateurs 17 30/11/2020 06h23
Dpf egr off edc15c2 406 2.0 hdi azwa44 Chiptuning 6 06/07/2017 14h22
pin edc15C2 sergyu2006 Transponder, code pin 5 17/12/2014 14h10
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
