#16 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouba todos, la procédure de bej 974 ne fonctionne pas chez moi : Le galletto autorise l'écriture par la prise diagnostique sur le véhicule uniquement lorsque le calculateur est dévérouillé. L'écriture n'est donc possible que si l'on utilise le boot mode. J'ai essayé la méthode de bej 974 à plusieurs reprises mais sans succès, le calculateur reste verouillé et appairage impossible.
Mon véhicule fonctionne avec le calculateur SiD 802 qui me sert de cobaye sur lequel j'ai virginisé la 93C56 grâce à Komorovskij et modifié la 29F400 à l'aide de Meucci, et il tourne comme une horloge depuis la programmation du code pin et de l'appairage avec le BsI. Afin de déterminer que la 29F400 ne contient essentiellement que la cartographie moteur, je me suis amusé à réinjecter la cartographie d'origine ( avant la modification faite par Meucci ). Le véhicule démarre et fonctionne toujours aussi bien et sans reprogrammation du code pin et appairage. Après une nouvelle lecture de la 29F400 on constate sous Winols que la carto est de nouveau modifiée. En bref il y a forcément une intéraction entre la 29F400 et d'autre composants de l'Ecm. La majorité des adresses modifiées sont communes aux adresses que modifie Meucci mais pas seulement... Mystère et boulle de gomme!!! Que penses tu de cela Meca ? Merci à todos@+ |
#17 | |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Alors je comprends plus ....
Pour ma part j'ai un SID804 que j'ai lu en bootmode....comment dois-je proceder pour le vierginiser? Dois-je oui ou non dessouder l'eprom 93C56? La lecture avec Galletto par obd ne fonctionne pas ! |
#19 | |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tu doit au moins dire bonjour et oui tu doit dessoudé et modifier eeprom |
#20 |
Oui tu as raison, dans "le feu de lecture j'ai omis la politesse dans ce post"Salut a tous, c'est quoi alors cette procedure qu'explique BEJ_974 ? Parce que cette eprom n'est pas facile d'acces ! |
#21 |
V.I.P
il te faut lire et modifier cet eeprom pour pouvoir metre vierge cet ecu !!
ou bien par obd ou sur table avec outils suivant io terminal ( je fait qu'avec ça) avdi fvdi smok |
#22 |
Zut alors, je n'ai aucune de ces interfaces !
Je vais donc devoir dessouder ! J'attends mon XPROG pour le faire.... Pour traiter le fichier extrait, lequel des softs est il préférable d'utiliser ? |
#23 |
Hello,
J'ai enfin dessoudé l'eeprom...lue avec xprog. Certains softs demande de lire la 29F400???? immo_uni_deco, Aetool....amoins que ces softs font du immoOff et non pas vierge? Dans ce cas comment vierginiser? |
#24 |
BEJ 974 parle de déverouiller le SID, lire avec le galetto et traiter la 29F400 avec Meucci.... Il faut donc réintroduire en bootmode le fichier générer ? |
#25 |
V.I.P
tu veut faire vierge sur sid804?
si oui , faut lire eeprom et non le flash ! |
#26 |
Salut Selim95,
oui il me faut un vierge.... En lisant les posts, je suis un peu perdu.... J'avais bien compris alors pour le vierge, j'ai donc extrait en dessoudant l'eeprom, je l'aie lu, mais pour la traiter je ne sais pas avec tous les softs a ma disposition....(immotools, immodecod, aetools....) j'ai extrait aussi le flash et traité avec meucci...mais ce serait un immo off et non un vierge?? |
#27 |
Salut mon frère essayer l'apprentissage des clés
cordialement |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| immo vierge BSI 307 | electrobob | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/07/2012 19h20 |
| Immo Vierge 307 hdi | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 12/05/2012 06h49 |
| immo vierge universal immo decoding | romrs | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 03/01/2012 18h30 |
