Vieux 02/09/2014, 22h57   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
oui exactement en plus l'upa pourra te servir pour virginiser la bsi sur la mcu donc tu aura bsi vierge + pin + codage de tout ça = vroummm
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 06h18   #17
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Ok super Quekqu'un aurais un lien pour commander un pp2000 ?
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 07h40   #18
Sam78
Avatar de Sam78
Ou se trouve l'eeprom sur le calculateur Siemens sid 800 3 broche ? les référence sont illisible
Vieux 03/09/2014, 12h29   #19
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par Sam78 Voir le message
Merci du conseil donc en gros je commande un upa et pp2000
pour résumer
il faut que je récupére mon code pin via mon calculateur en dessoudant mon eprom puis je la lis avec le programmateur upa une fois que j'obtiens le dump je le post puis je pourrais avoir mon code pin c'est bien sa si j'ai bien compris ?
Franchement les gars merci du coup de main ;) !
Oui c est ca ...
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Sam78 (03/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 13h01   #20
Sam78
Avatar de Sam78
Vieux 04/09/2014, 16h38   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
poste les ref de ton ecu c'est un 801 ?
Vieux 05/09/2014, 13h06   #22
Sam78
Avatar de Sam78
c'est un Siemens Sid 801
Vieux 05/09/2014, 17h45   #23
pif78
Avatar de pif78
Ouvre ton ecu et tu la veras. Juste en tapant eeprom sid801 google me donne cette pj en premier resultat. C est une 93cxx
Type de fichier : jpg image.jpg (25,9 Ko, 26 affichages)
Vieux 05/09/2014, 21h51   #24
smart057
Avatar de smart057
smart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond repute
93c56 exactement
smart057 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 22h40   #25
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt Pour obtenir le dump il te faut demonter la bsi lire eprom avec un programmateur puis poster ton dump
avec psa tool c tres fassil
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 12h29   #26
Sam78
Avatar de Sam78
J'ai commander pp2000 et un programmateur upa sa fonctionne comment pas tool ? Il faut un autre câble pour le faire fonctionner ?
Vieux 06/09/2014, 13h04   #27
pif78
Avatar de pif78
Par défaut Garde ton cap lol
Reste sur ta lancé upa et ta xs evolution. Meme si tu achete un psa bsi tool. Il te faut toujour un programeur au cas ou ton psa bsi tool plante (d'autant plus que je n.ai pas entendu que du bon de cet appareil) Nounou197131 doit lui meme posseder un programeur tel que upa au cas ou ca plante. Car si tu prend un psa tool et que ca plante par obd Tu va crier a l'aide pour qu'un membre du forum te file un coup de main. La meilleure solution pour debuter et comprendre ce que tu fait est de ne pas t eparpiller dans plein d'alternative. Le but est de programmer ton mcu avec le vierge ensuite recuperer ton pin a partir du calculo et je t ai dit de commander un transpondeur vierge au passage me semble t-il , car il est fort probable qu elle ne prenne pas l apprentissage des clés anterieures. J ai eu le cas presque a tous les coups sur 307 (encore la semaine derniere ). Bon courage et fais signe quand t es pret si tu veux jtexpliquerais en detail en mp
Dernière modification par pif78 ; 06/09/2014 à 13h10.
Vieux 06/09/2014, 14h18   #28
Sam78
Avatar de Sam78
super merci j'attend le matos puis jte contact merci encore pourrais tu me filer un lien pour le transpondeur stp??
Vieux 06/09/2014, 18h06   #29
pif78
Avatar de pif78
Regarde dans ta boite j t ai envoyé ca en pm
Vieux 26/09/2014, 10h10   #30
Sam78
Avatar de Sam78
J'ai recu mon UPA usb j'ai déssouder mon epprom 95C56 puis ressouder sur mon upa quand je fais une lecture de l'épprom j'obtiens sa
00 00 11 11 AD C0 FF 00 E3 12 42 32 44 42 01 04 70 EB 1B 06 15 B4 0B 08 2D 37 03 AB 5A 07 00 00 FF 0F C6 8E F7 EF FF FF FD FF FB EF FF FF FF FF 01 FF 34 2C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 FE 00 00 11 11 AD C0 FF 00 E3 12 42 32 44 42 01 04 70 EB 1B 06 15 B4 0B 08 2D 37 03 AB 5A 07 00 00 FF 0F C6 8E F7 EF FF FF FD FF FB EF FF FF FF FF 01 FF 34 2C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
