Vieux 15/12/2015, 11h29   #16
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Voila alimenté sur table cela ne fonctionne pas pour enlever le off avec la méthode clock erase, en essayant sur le véhicule la premier fois elle n'a pas démarré, donc j'ai remis l'eeprom programmé avec le dump immodecoding 3.2 et attendu 3 minutes, ensuite j'ai remis l'eeprom originale et la elle a démarré super. Merci à tous de m'avoir aidé
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 11h31   #17
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Donc tu lances la confirmation que le clock erase fonctionne uniquement sur le véhicule ! Merci de ton retour !!
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 15h41   #18
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Oui pour l'instant j'ai essayer que le clock erase qui fontionne 100% sur le véhicule, et avant de le brancher sur le véhicule ne pas oublier de supprimer les pins 48 et 27 .
Vieux 04/04/2016, 21h42   #19
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Envoyé par matrix28 Voir le message
je cherche à faire un immo off sur un calculateur IAW 1AP.41 et l'immo est sur la tms 28F512 , et j'ai vu plusieurs immo sur le forum pour ce calculo qui ne fonctionne pas. pensez vous si je le fait avec immodecoding 3.2 c'est bon ou pas? si quelqu'un la déja fait donnez moi la meilleure solution cela m'éviterait de dessouder plusieurs fois pour rien merci.
Hello from Athens, Greece
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer.
3. You have to erase chip and flash again your original file.
4. You have to CUT 27 and 48 pins.
Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox.
Press thanks = password
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41138
regards
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
fufounet (12/03/2020), Minimox (05/03/2021), prog.0 (05/01/2021), RMS07 (26/01/2023), speedy_bou (01/05/2019), tony2552 (14/01/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
