Vieux 27/11/2015, 20h26   #1
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut 307 pas de demmarrage
bonsoir a tous j'ai une 307 hdi 2.0 90cv de 2001 qui ne veut pas demmarrer depuis que le proprio a voulu cabler un autre vehicule je ne sais pas ce qui s'est passé elle veut plus demarer au diag pas de communication car y'a plus de tableau qui s'allume et pas de demmarreur qui se lance au fait la clé tourne dans le vide comme ci electriquement c'est pas racordé j'ai recuperé le calculateur et le bsi c'est edc15c2 1broche j'aurais voulu savoir qu'est ce qui a pu se passer pour que le vehicule ne demmarre plus depuis le cablage aussi je voudrais alimenter le bsi sur table pour faire passer diabox pour savoir s 'il n'est pas vierge est ce que quelq'un peut m'aider pour l'alimenter et faire le diag merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 20h39   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slt t'es sûr qu'il ont pas inverser +/-?
Ta regarder les fusible dans le compartiment moteur ?
Et les fusible à côté du volant ?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 20h42   #3
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
controle tous les fusible et surtout les maxi fusible
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 20h43   #4
mattt
Avatar de mattt
control ta batterie au passage
Vieux 27/11/2015, 20h55   #5
soustourou
merci les gars oui j'ai regarder les fusibles compartiment moteur ok bas volant ok inverserr non car tanleau s'allume kilometrage essuie tourne sans arret warning ok
Vieux 27/11/2015, 23h35   #6
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
tu as es alim sur l'eobd ??
rien ne repond au diag ????abs direction clim afficheur etc...
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 00h59   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Coucou non , pour moi c'est le plantage de la bsi qui a perdu les donnés le sujet a déja été traité sur le forum ...
Passe la diagbox et normalement quand tu va interrogé le VIN il va
te mettre : ?????????????????
Si c'est le cas retelécode la bsi complètement parconte il te faudra le code pin de chez peugeot
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 01h02   #8
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par tigrou379 Voir le message
bonsoir, je connais les problème sur ces vehicule là. La mort de ton calculateur est sur a 95%, je ne m'embete plus a essayer de les faire reparer, Je te conseil de recupérer ta marque d'injection et de te diriger vers une casse auto pour prendre un kit de demarage ( bague tournante, clé, bsi+bsm PRIX MOYEN DU MARCHER OCCASION 150E
NON !!! Mettre un kit c'est baisser les bras !!! Surtout sur une 307 .....
R1 S6E
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
tony60 (21/11/2017)
Vieux 28/11/2015, 01h16   #9
Pouvoir de réputation: 275
Slt y mais arriver une fois ce genre ce genre de choses pas de dialogue rien enfaite y avais.xlaquer les fusiblendu bsm moi je serait toi je verifierai les fusibles etc meme si y faut remettre une masse en + sur la boite etc avec une bonne batterie si y fais froid et qui on tirer sur le demarreur cest possible que la memoire cest effacer vin absent etc commence part le debut fusible une bonne batterie en commencent part le bsm ensuite un diag cest pas parce que y a des mini fusible qui faut pas les tester quitte a les sortir un part un en dessous du bsm ta des maxi fusible 70ha etc regarde bien courage.
Vieux 28/11/2015, 05h13   #10
soustourou
merci a vous tous je ferais ces controls de fusibles mais je voudrais pour l'instant voir si son bsi s'est vidé ou non d'ou ma demande concernant le diag bsi a table merci si quelqu'n a un tuto sur ça
Vieux 30/11/2015, 21h04   #11
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
verifi les gros fusbles sous le boitier bsm
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
code anti demmarrage kams20040 Programmeur de clé 3 17/01/2014 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
