Vieux 16/01/2016, 19h30   #16
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Bonsoir tout le monde
puis je extraire l 'ecu d' un Bosh bosch 0 281 001 809 avec un galleto ou Ktag
merci de votre aide
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 19h42   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mrbrad Voir le message
Salut atmel c'est la marque, la je vient de tester avec nyo4 et sa fonctionne mal, sa démarre puis s'etain rapidement
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
C'est peut etre a cause de la 24C02 tu na pas une autre comme la 24C04 si non pourrait tu me dire la marche a suivre pour le faire avec Nyo4 2015 car je l'ai aussi merci du consseille
Envoyé par kdo75 Voir le message
merci de votre aide
Bonsoir Kdo75 je ne sais pas si tu peut le faire avec ton galetto ou Ktag attend l'avis des expert @+
Vieux 19/01/2016, 08h39   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt pouette pour le off je l'ai fait avec immokiller 1.1
1-changer la 24c02 par une 24c04 WP
2-Lever pin 7 et la souder sur pin 8
3-Couper fils 26 et 59
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 08h41   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et kdo avec galetto ou k-tag c'est pas possible
Il te faut un lecteur d'eeprom genre UPA , XPROG, etc...
Vieux 19/01/2016, 08h59   #20
pouettedu76
Envoyé par wassim31 Voir le message
Salut Wassim31 et merci pour ses infos mes la ou je ne comprend pas c'est comment levez pin 7 et souder sur pin 8 si on la leve elle va se casser vus que c'est fragile et moi je l'ai fait avec NYO 4 car je n'arrive pas a utiliser immokoller et pourrais tu me donnez une info s'il te plait as tu modifier quelques ligne avant de la passer en off comme la consseiller dell66 sur un poste et dernier point quand tu dit couper fils 26 et 59 c'est quoi aux juste ils sont ou ses fils faut il le faire apres avoir fait le off ou avant merci de ta comprehension je débute et c'est une 1ere pour moi et je n'ai pas envis de faire une connerie regarde mon poste precedent j'attend qu'un membre me confirme si mon off et bien ou non
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=49319&page=3
Vieux 21/01/2016, 21h53   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu dessoude l'eperom
Tu la lis avec ton programmateur
Tu modifies le fichier avec immokiller
Tu réécris sur une 24c04 write protect
Tu ressoude la nouvelle eprom
Tu coupe fils 26 et 59 sur la broche qui va au calculateur
Et à la fin tu débranche le calculateur
Vieux 21/01/2016, 21h54   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
A la fin tu branche le calculateur je veux dire
Vieux 21/01/2016, 22h00   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
A oui j'allais oublier
Tu lève la pin 7 tu la soude sur la 8 avec de brancher le calculateur
Vieux 21/01/2016, 22h16   #24
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
salut si t utilise le 24c04 ou 08 ou 16 donc tu lève la pin 7 et tu ressoude sur pin 8 mais si tu fait avec eeprom wp donc pas besoin de suivre les instructions précedents
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 09h28   #25
pouettedu76
Bonjour Wassim31 merci a tous pour vos infos
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Bonjour Brahimlamgarbi et merci aussi pour ses infos j'aurrais comme meme une derniere question
Comment savoir si ma 24C04 ou 08 ou 16 et bien en WP voici le liens de mon composant que j'ai pris :
http://www.ebay.fr/itm/160862062694?...%3AMEBIDX%3AIT
Bonne journée a TOUS @+
Vieux 22/01/2016, 11h57   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Celle que ta commander c'est pas une write protect sinon ce serai marque wp dessus
Vieux 22/01/2016, 11h59   #27
pouettedu76
Merci wassim31
Vieux 22/01/2016, 13h27   #28
brahimlamgarbi
slt comme a dit nos ami wassim il doit marquer dessous ou á cote de 24cxx wp c'est ça
bon courage
Vieux 22/01/2016, 13h30   #29
pouettedu76
Merci bien les amis a très bientôt
immo off scenic 1.6 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2015 12h25
Immo off scenic 1 dti jeronimo Immobilizer dumps/solutions 8 26/02/2015 10h46
scenic immo off Brahim-Diag Immobilizer dumps/solutions 13 21/06/2014 01h18
immo off scenic 1.9 dti Jenetik Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2013 10h14
Immo Off Scenic 1 1.9l dt jeronimo Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
