Vieux 28/02/2016, 15h58   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Ta pas répondu pourquoi avoir changer le compteur
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 16h08   #17
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
avec le fvdi je nai que l'ABS et CLIMATRONIQUE
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 16h14   #18
mexicain
Avatar de mexicain
Excuse moi wassim jai pas vue tes autre question
donc en faite y avait pas de compteur jen ai recuperer un dans une autre auto.
mais tu me parle du boitier confort il se trouve ou stp?
Vieux 28/02/2016, 16h24   #19
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Moi je serais toi je commencerai par le commencement pas de diag avec ecu moteur pourquoi.?? Vérifie les alimentations, masses et fonctionnement du relai principal.(ECU Moteur)
Comme je t ai déja demandé, réference du Calculateur.??
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 16h35   #20
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par Drogo Voir le message
pour la ref du calculo je la la donnerais un peut plus tard .
j’ai vérifier l'alimentation tout sa le calculateur et bien alimenter en 12v
et il est en off .
mais moi j’ai un doute sur le compteur ,je m'explique le véhicule a deux fiche .
une fiche bleu et verte
maintenant sur le compteur il en a trois une bleu ,une verte et au milieu il y l'emplacement pour en mettre une troisième de couleur noir (attention jai dit noir pas grise).
Vieux 28/02/2016, 16h43   #21
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Envoyé par wassim31 Voir le message
Tu communique avec rien ?
La voiture demarre pas vu que ta changer le compteur mais sinon avec l'ancien sa marchait ?
Pourquoi a tu changer le compteur ?
Et le poste il y est pas mais est ce que le faisceau a été bricolé ?
Répond au question l'ami sinon ça va être difficile et on va perdre beaucoup de temps
Vieux 28/02/2016, 16h50   #22
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par mexicain Voir le message
jai repondu a la question de wassim .
Vieux 28/02/2016, 16h57   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Deja change le compteur il te faut le même que d'origine si une prise est manquante c'est pas normale
Vieux 28/02/2016, 16h59   #24
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Donne la réference du dash regarde voir si tu as un numéro du type 1XX 9XX XXX ??
Vieux 28/02/2016, 17h08   #25
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
On dirait que tu as adapté un compteur sans système CAN BUS et c'est pour ça que tu n'a pas de communication l'ami.
Je viens de vérifier ton dump
Dernière modification par Drogo ; 28/02/2016 à 17h29.
Vieux 28/02/2016, 17h10   #26
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Il te faut un compteur IMMO II avec CAN
Vieux 28/02/2016, 17h17   #27
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
et si il essayer de diag sans le dash brancher?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 18h01   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est pour cela qui faut être le plus clair possible dès le début
Il faut que tu dise si t'es intervenu sur le véhicule ou pas et qu'est-ce qui a été fait dessus c'est très important
Parce que tu dit immo off sur dash après pas de com avec ecu injection sans nous dire la base du problème enfin bref...
Vieux 28/02/2016, 21h39   #29
mexicain
Avatar de mexicain
ouer c'est vrai tu as raison wassim en tous cas un grand merci a vous drogo et wassim
je vous tiendrais pour le retour.
ET donc quel dash je doit remonter et la reference s'il vous plait
Vieux 28/02/2016, 22h13   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas de problème
Pour la référence je sais pas mais essaye de trouver un dash avec le même nombre de connecteur deja
Modif vin et code pin dash eepr 93c66 svp mexicain Compteur kilométrique 2 27/02/2016 00h13
cherche dump 93c66 dash jci renault master 2004 sandy976 Compteur kilométrique 12 04/12/2015 18h07
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Compteur kilométrique 5 30/10/2015 22h26
Dash 93C66 C4 picasso Breizhelec Compteur kilométrique 30 09/10/2015 14h51
Besoin dump dash c4 hdi berline eprom 93c66 2009 electroauto Compteur kilométrique 1 18/03/2011 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
