Vieux 08/03/2016, 23h09   #16
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
il est deja poster sur forum section immo off
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 02h00   #17
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
salut les gars merci pour votre aide mais toujours le meme souci.
le seul truc que je n'ai pas fait et que je ne comprends pas c'est ecrire le dump off en write protect ?? je fais comment? j'ai xprog M
fonctionne toujours pas.
j'ai desoudé eprom
remplacer par 24C16
ecrire dump off sur eprom 24C16
lever pin 7 ponté sur le 8.
souder le tt sur pcb sauf 7
et tjrs rien pas de démarrage
alors que le vehicule demarre a l'origine en fesant le code manuellement
désolé du dérangement
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 02h28   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Re prog
Je taf cette nuit,mais si demain tu n'as toujours pas de solution,je le ferais en début d'après midi sur ton Dump et ferais un write protect ;)
Cdlt
Vieux 09/03/2016, 02h50   #19
PROG
Avatar de PROG
merci j'attends ton dump . en esperant que sa fonctionne
c'est quoi write protect? et comment je peux le faire avec xprog?
Vieux 09/03/2016, 03h16   #20
angels59
Avatar de angels59
Je le fais avec gq4x
Le write protect protége ton eprom en écriture logiquement le fait de lever la pin7 et de la souder sur la 8 protége aussi l'écriture mais moi je fais toujours un write protect de mon fichier et le off fonctionne à tout les coup ;)
Cdlt
Dernière modification par angels59 ; 09/03/2016 à 03h36.
Vieux 09/03/2016, 09h19   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut Prog c'est un 1 ou 2plugs dit le moi et je vais t'en faire 2 pour voir si sa fonctionne avec ton dump Ori
Vieux 09/03/2016, 09h56   #22
pouettedu76
Donc c'est un 1 (plug ) c'est fait avec ton dump d'origine je t'en est mis 3 tu a juste a choisir celle que tu veut et tu l'ecrit et pour faire le white Protect tu soude le pin 7 au pin 8 et sa devrait fonctionner sans oublier d'effacer les defaut avant de mettre le en off .
Maintenant pour se que dit Angels59 oui on peut le faire en white protect avec GQ4X met seulement avec le composant quand on fait l'ecriture dans le dump si Angels59 tu sais comment faire pour mettre son dump en white protect je suis preneurs merci pour ta reponce d'avance comme sa la prochaine fois je pourrait le passer a un autre membres qui se retrouvera dans la meme situation .
J'ai tout de meme une question car je comprend mes vaguement avec tous les avis , il y en a qui disent qu'avec un composant ou c'est bien ecrit WP on n'ai pas obliger de souder le pin 7 au 8 .
Est se vraiment vraix ?
Et pourquoi si notre amis Prog a bien couper les fils indiquer et soudez le pin7 au 8 logiquement c'est sa qui fait le white protect .
Pourquoi sa ne fonctionne pas ? car il et proteger contre l'ecriture Non ?
Merci a tous et desoler pour toutes ses questions mes j'essaye de comprendre le pourquoi du comment ?
Coupe le fil 59 et le fil 26
Et reviens au nouvelles et avec se que je t'ai fait il devront fonctionner a 100% car c'est avec ton fivhier d'origine :
Et sa c'est ta reference @+
Réf. Bosch
0281001809
Famille
EDC MSA 15.5-5.34
Marque
RENAULT
Réf. Marque
77 00 109 621
Type de fichier : rar off scenic dump ori 1pluy.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/03/2016, 09h58   #23
pouettedu76
Ps : et pour les autre off se n'ai pas de la meme familles (ecu ) pas compatible :
Réf. Bosch
0281010077
Famille
EDC MSA 15.5-5.42
Marque
RENAULT
Réf. Marque
82 00 059 885
Vieux 09/03/2016, 13h01   #24
PROG
Avatar de PROG
merci pouette mais il me faut le pass en mP thanks
Vieux 09/03/2016, 13h08   #25
pouettedu76
Désoler je pencer te l'avoir envoyer c'est fait mot de pass dans ta boite Mp @+ et tiens nous aux jus en esprent que sa te resoud ton soucis a tt
Vieux 09/03/2016, 13h28   #26
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut prog ton xprog je pense ne fait pas le wp il te faut un gq4x et lèves les 2 pattes 7et 8 soudes les enssembles il faut savoir si ton calculateur c'est une fiche ou deux ensuite tu coupes les deux fils au calculateur le 59 et 26 et avant efface bien les défaut avec ton diag utilisé le soft uid ou carprog pour immo off
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 13h33   #27
angels59
Avatar de angels59
Bonjour Prog
Voici ton off passe dans ta boite ;)
Par contre pour le write protect effectivement comme le dit pouette c'est a l'écriture :(
Essais et tiens nous au jus.
cdlt
Type de fichier : rar 24c02 scenic immo off.rar (241 octets, 2 affichages)
Vieux 09/03/2016, 13h50   #28
angels59
Avatar de angels59
[QUOTE=selouan;405757]tu coupes les deux fils au calculateur le 59 et 26 et avant efface bien les défaut avec ton diag./QUOTE]
Voilà sinon défauts permanent :
Dernière modification par angels59 ; 09/03/2016 à 14h03.
Vieux 09/03/2016, 14h38   #29
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
slt a tous : voici le lien de comment réparer fichier et écrivez manuel regarde mon ami le photo dans la page de se lien
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 14h44   #30
Brahim-Diag
pardan sa le lien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=10818&page=3
immo scenic dti kaisen Immobilizer dumps/solutions 11 27/02/2016 19h46
Immo off scenic 1.9 DTI ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 10 21/10/2015 20h29
Immo off scenic dti Shido Immobilizer dumps/solutions 2 18/12/2014 17h55
Immo Off Scenic 1 1.9l dt jeronimo Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 09h39
Immo off Scenic dancar Immobilizer dumps/solutions 9 11/10/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
