Vieux 26/03/2016, 23h09   #16
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut 307 edc15 1 connecteur
Bonsoir franco55
Ne pas perdre de temps time is money ton vehicule n acceptera jamais un ecu de xsara a l origine l ecu de ta 307 a la reference suivante:0281010747
si tu as sous la main l ecu HS controlle si c est la meme reference sinon envoi la reference de l ecu en panne je pourais te depanner
a+
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 14h17   #17
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
FRANCO55 is on a distinguished road
Merci Diagmoh,
Effectivement ce n'est pas la même référence... Je regarde ça dès mardi j'espère pouvoir solutionner ce problème rapidement car oui Time Is Money!
FRANCO55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 09h24   #18
fufounet
Avatar de fufounet
alors une peite infos concernant l apprentissage code sur bsi 307
j en ai eu un recemmpent en rideau cause dechargement lent batterie
->resultat vierge
donc avec pp2000->apprentissage vin ok
par contre impossible de rentrer le code pin....
il me disait bsi non vierge......
je suis passé par citroen ->xsara picasso edc15c2
et LA nickel->apprentissage code pin ok...
et tout s est remis a fonctionné correctement
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 09h32   #19
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut Fufounet,
Je vais tester ça tant que j'ai l'Ecu de branché sur le véhicule on ne sait jamais...
Merci!
Vieux 29/03/2016, 10h18   #20
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
ahh la voiture démarré ou bien non ?
tu à dit ...et tout s est remis a fonctionné correctement
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 10h31   #21
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Donc l'apprentissage même avec le lexia ne prend pas... Alors le numéro hardware est celui ci 0281 010 750. Je n'ai pas l'écu HS qui se termine par 747 comme demandé par Diagmoh qu'est ce que je peux faire avec ça?
Merci encore
Vieux 29/03/2016, 10h34   #22
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
En réponse à Diago 2001, oui mon véhicule démarre car j'ai fais un immo off sur l'écu mais le BSI ne communique pas car le calculateur moteur ne correspond pas au véhicule , donc même moteur démarré je n'ai pas de compte tour, le voyant batterie reste allumé et le mode éco fini par s'enclencher donc là plus aucune commande (essuies glace , feux ...) pas très pratique pour conduire! ;)
Vieux 29/03/2016, 18h55   #23
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Personne ?
Vieux 29/03/2016, 20h59   #24
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, la messe est dite je crois, ton ecu est pas compatible, monte un 0281010747 comme dis plus haut et ton histoire sera réglé.
belle-palestine est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 21h55   #25
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Bon si c'est la seule solution alors je commande. J'espère ne pas avoir d'autres surprises! Je vous redis dès réception du nouvel ecu.
Merci encore
Vieux 30/03/2016, 00h11   #26
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
Bonsoir ne commande rien je vais essayer de t envoyer un flash 747 A +
Vieux 30/03/2016, 00h28   #27
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
Bonsoir FRANCO55
voila ton flasch 307 HDI EDC15C2 1connecteur Bosch : 0 281 010 747
Type de fichier : rar edc15c2 29f400 ori flash 307 .rar (160,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 30/03/2016, 07h04   #28
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Bonjour DIAGMOH merci beaucoup! Il ne me reste plus qu'à trouver un programmeur d'eprom car je n'ai que Carprog...
Vieux 09/05/2016, 11h20   #29
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut à tous,
J'ai enfin réussi à réinjecter la flash ori de la 307 dans l'écu mais...
Le véhicule ne démarre plus alors que désormais il reconnait bien le BSI je n'ai plus aucun problème de communication entre les 2, un seul code défaut: "coupure régulateur pression carburant demandée mais régulateur toujours actif"
dans les mesures paramètres je n'ai que des point d'interrogation et dans état calculateur: -Calculateur verrouillé
-Etat après vente
-Aucun problème détecté lors de la transmission du code
Donc état après vente veut dire qu'il y a un mauvais télécodage dans l'écu mais j'ai tout télécodé comme il se doit.
J'ai dessoudé l'eeprom mais le véhicule ne démarre toujours pas alors qu'avec l'ancien soft ça démarrait. Je me demande si je ne suis pas tombé sur une version de soft qui serait un des rares qui ne démarre pas sans eeprom... Bref si quelqu'un a une idée ça me dépannerait bien car là je sèche complètement...
Merci!
Vieux 09/05/2016, 19h55   #30
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Après de longues recherches, je me demande vraiment si je ne suis pas tombé sur un des rares modèle d'ECU 1 broche dont il faut faire un immo off dans la 5P08 et également dans la Flash, j'en suis quasi certain maintenant, est ce que quelqu'un serait capable de me faire ça SVP?
Au pire des cas ça ne coûte rien d'essayer...
Merci d'avance
Type de fichier : rar 5P08 307 COMM GREG OR.rar (617 octets, 4 affichages)
Type de fichier : rar edc15c2 29f400 ori flash 307 .rar (162,3 Ko, 7 affichages)
Probleme immo off EDC15C2 BilChip Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2015 18h14
Probleme Immo OFF Edc15C2 607 hdi birdy85 Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 05h54
J'ai un probleme d'immo off sur un EDC15C2 3 broches danyparis Immobilizer dumps/solutions 11 11/06/2014 16h24
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2014 18h32
Probleme BOSCH EDC15C2 IMMO TR-DELIGHT Flasheur de calculateur 9 12/11/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
