Vieux 09/05/2016, 20h47   #31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir voila pour toi a une condition c'est de faire un retour pass dans ta boite @+
Bonne soirée
Type de fichier : rar edc15c2 franco55.rar (160,5 Ko, 8 affichages)
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 20h48   #32
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
voici pour ta demande en MP
ecrit ces deux fichiers comme ils sont , sans rien toucher et demarre la !!!
Type de fichier : rar 307 1plug 0281010747 1037353628.rar (160,6 Ko, 12 affichages)
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 22h33   #33
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
FRANCO55 is on a distinguished road
Merci mais ça ne fonctionne toujours pas... j'ai testé vos 2 mod et toujours rien par contre dans les mesures paramètres le calculateur est appairé au BSI maintenant mais il est toujours vérouillé et en attente de la réponse du BSI... impossible de télécoder quoique ce soit Je déprime!!!
FRANCO55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 22h36   #34
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
tu as ercrit tout me deux fichier eeprom+flash et ça demarre pas ?
Vieux 09/05/2016, 22h38   #35
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
si avec me fichiers elle demarre pas , soit ecu HS ou bien d'une autre brobleme !!!
Vieux 09/05/2016, 22h44   #36
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Le véhicule redémarre dès que je lui remets la flash d'un xsara picasso je ne pense pas qu'il soit hs, j'ai contrôlé les lignes tout est ok je ne comprends pas
Vieux 09/05/2016, 22h46   #37
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Et oui j'ai écris tes 2 fichiers
Vieux 09/05/2016, 23h03   #38
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
esseyé deja + qq foi de ma par aussi http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281010747
Vieux 11/05/2016, 00h01   #39
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut à tous,
J'ai testé ces différents programmes sur un autre ecu et toujours pareil... Cependant j'ai repris l'eeprom mod par selim et j'y ai remis le code clé du véhicule F44N avec immokiller et depuis la centralisation remarche et le voyant antidem ne clignote plus! mais ça ne démarre toujours pas et je pense que c'est dù à un problème de télécodage dans l'eeprom car celle que j'ai n'est pas d'origine... Est ce que quelqu'un aurait la possibilité de me trouver une eeprom ORI du même d'écu ?
D'avance merci
Vieux 20/05/2016, 14h30   #40
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Par défaut Problème résolu!
Salut à tous!!!
La 307 refonctionne!!! Alors pour résumer il faut savoir que sur les C5 et 307 en edc15C2 en 1 broche, l'immo off se fait dans la Flash et non dans l'eeprom, Merci Selim;), ensuite il faut, même en immo off, que le BSI soit appairé avec l'écu d'injection sinon le calculateur moteur reste verrouillé, en ce qui concerne le télécodage là c'est un gros bordel, pour appairer BSI et ECU j'ai du prendre lexia avec une xsara phase 2, pour les options il faut jongler entre C5 et 307 via PP2000 sinon on n'accède pas à toutes les fonctionnalités. Et pour ma part le problème venait du BSI, c'était pourtant un BSI commandé Vierge chez BB AREMAN mais cette société n'est vraiment pas sérieuse car il était HS et ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis avec eux... Bref j'ai repris un BSI qui fonctionnait sur une autre 307, je l'ai rendu vierge, un immo off dans la FLASH, un appairage du BSI et de l'ECU et c'est reparti!!!
Merci à tous pour votre aide!!!! N'hésitez pas si vous avez le même genre de soucis;)
Vieux 25/05/2016, 19h12   #41
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Par défaut Encore une 307!
Salut à tous!
J'aurais besoin d'un immo off pour une 307 2.0 HDI 110 ECU 3 BROCHES cette fois ci...
Voici la Flash! Merci d'avance!!!
Type de fichier : rar 307 2.0 HDI EDC15C2 ST MIHIEL ORI.rar (164,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 25/05/2016, 19h25   #42
pouettedu76
Envoyé par FRANCO55 Voir le message
Salut à tous!
Bonsoir voila pour toi meme pass que la derniere fois je te l'envois en mp au cas ou @+ et fait un retour Merci
Type de fichier : rar 307 2.0 HDI 110 EDC15C2 ST MIHIELOFFFFFFF OR-Patched.rar (163,5 Ko, 4 affichages)
Probleme immo off EDC15C2 BilChip Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2015 18h14
Probleme Immo OFF Edc15C2 607 hdi birdy85 Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 05h54
J'ai un probleme d'immo off sur un EDC15C2 3 broches danyparis Immobilizer dumps/solutions 11 11/06/2014 16h24
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2014 18h32
Probleme BOSCH EDC15C2 IMMO TR-DELIGHT Flasheur de calculateur 9 12/11/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
