Vieux 25/08/2016, 11h57   #46
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par allpatchi Voir le message
Ok merci juste question j'ai mis l'uch a ca place avec ca carte mais pas de contacte juste la lampe qui redevient fix remarque la carte déverrouiller la vouture
Sa veut dire que la carte correspond bien à l'UCH, plus qu'a virginisé le calculateur de gestion moteur.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 12h11   #47
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Lunacy Voir le message
Salut oui c'est sa met le verrous de collonne lui appartient a l'ancien uch ? Si oui je pence qu'il faut le mettre vierge car quand on dit kit demarrage ( calculateur / uch -carte de demarrage / et verrous de collonne ) attends que quelqu'un te mette ton calculateur vierge puis a la mise au contact il va se recoder et sapparer avec l'uch si après sa tu a un problème avec le verrous de colonne tu cherche sur le forum des vierges verrous ils y en a . A moin que tu la récupérer avec l'uch si oui continus sa être régler aujourd'hui bon courage @+
Vieux 25/08/2016, 12h28   #48
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
j'ai demander il mon dit que le dump il est deja vierge mais toujour pas de contace il faut que je fais le vierge de verro derectionpour que le contacte vien
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 12h31   #49
pouettedu76
Non si ton verrous et déjà vierge c'est bon il faut que le calculateur lui soit vierge et tous va rentrer dans l'ordre :) @+
Vieux 25/08/2016, 12h34   #50
allpatchi
Avatar de allpatchi
Non mon calculateur est vierge mais pas le verrou
Vieux 25/08/2016, 12h37   #51
pouettedu76
Donc met ton verrous vierge et c'est bon cherche sur le forum il y en a plein :)
rap95 (26/10/2018)
Uch laguna 2 hs RLL Réparation & Programmation des calculateurs 1 22/02/2016 15h17
BSI et UCH laguna 2 1.9 dci walteck Vente, Achat, Echange 3 14/03/2013 22h44
Laguna 2 Djaadi Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2013 15h45
Pin Laguna Auto-Diag Transponder, code pin 1 27/01/2011 09h15
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
