Vieux 24/08/2016, 00h21   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
oui laguna 2 mais phase 2, pas pour son mcu de phase 1 c'est pour une 95160
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 00h53   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Ok merci pour la précision c'est vrai que notre ami et d'autres parles de mcu mais le mot eeprom est aussi sorti d'où la confusion,d'ailleurs,il peut y avoir mcu et eeprom 95160 en même temps?
Ou bien seulement séparément ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 03h17   #18
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Oui c'est un mcu mais il as 2 lecteur différents une eeprom et l'autre flashe
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 15h19   #19
allpatchi
Avatar de allpatchi
Svp pour le imo off comment faire par ce que je viens de récupérer un nouveau uch avec ca carte
Vieux 24/08/2016, 15h20   #20
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par allpatchi Voir le message
Calculateur boch 0281011101 laguna 1.9 dci 2002
Vieux 24/08/2016, 20h44   #21
progdebutant
Bosch edc15?
Vieux 24/08/2016, 20h51   #22
progdebutant
Sinon normalement tu peux le faire avec Renolink,dans la liste d'uch virgin tu as la laguna 2,par contre je crois qu'il y a certaines conditions qui sont que le calculateur d'injection et l'uch soit appairer ensemble et appartiennent aux mêmes véhicules
Vieux 24/08/2016, 21h13   #23
allpatchi
Avatar de allpatchi
Edc15 et j'ai renolink merci
Vieux 25/08/2016, 00h02   #24
progdebutant
Ba déjà si ta Renolink tu peux essayer de virginiser l'uch en prenant soin de récupérer le code pin pour la reprog avec clip sauf erreur de ma part
Vieux 25/08/2016, 00h03   #25
progdebutant
Pour le edc15 si tu veux balance ton dump
Vieux 25/08/2016, 00h31   #26
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut swap les eprom de ton anciens uch et met les dans le nouveau pour la flash tu peut la lire par obd avec mpps et fgtech etc.... Et la réécrire sur le nouveaux et le tout et jouer pas de immo off sur ses model vierge et émulateur donc fait le plus simple swappe l'éprom et réécrit la flash de l'ancien .
Ou une autre solution si tu a une carte vierge laguna 2 prête a être programmer .
1- tu laisse ton ancien uch dans la voiture .
2 - tu branche obdlink et tu ouvre renolink puis tu fait un vierge sur le calculateur d'injection sans remettre le contacte .
3 -tu démonte l'ancien uch et tu remonte le nouveaux .
4 - tu met le contacte ( le calculateur d'injection va se recoder tous seule et saparez avec l'uch )puis tu reprogrammé ta nouvelle carte de demarrage et vroummm bon courage@+
Vieux 25/08/2016, 00h35   #27
pouettedu76
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut le plus important dans cette partis la se n'est pas le code pin vus que c'est un code tournant qui change tt les 45min voir 1h met le plus important c'est de faire une capture d'écrans et bien gardez de coter le code ISK pour L'UCH comme sa pas de soucis @+
baccaraboss (25/04/2022)
Vieux 25/08/2016, 00h45   #28
progdebutant
Ok merci pour les précisions pouettedu76
Donc si j'ai bien compris le plus important récupéré le code isk car cest celui la qui est demander pour une programmation avec Renault can clip?
Ou bien obtenir le pin à partir du code isk avec pin extractor ?
Vieux 25/08/2016, 00h46   #29
progdebutant
Et quand tu lui parles de flash tu veux dire le mcu motorola de l'uch?
Vieux 25/08/2016, 00h49   #30
allpatchi
Avatar de allpatchi
[QUOTE=pouettedu76;453174]Salut swap les eprom de ton anciens uch et met les dans le nouveau pour la flash tu peut la lire par obd avec mpps et fgtech etc.... Et la réécrire sur le nouveaux et le tout et jouer pas de immo off sur ses model vierge et émulateur donc fait le plus simple swappe l'éprom et réécrit la flash de l'ancien .
merci mais le mcu de l’ancien uch et hs
Uch laguna 2 hs RLL Réparation & Programmation des calculateurs 1 22/02/2016 15h17
BSI et UCH laguna 2 1.9 dci walteck Vente, Achat, Echange 3 14/03/2013 22h44
Laguna 2 Djaadi Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2013 15h45
Pin Laguna Auto-Diag Transponder, code pin 1 27/01/2011 09h15
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
