#16 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
je sais pas avec quoi lire l'eeprom 5p08c
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans le calculateur injection vas dans réparation - puis regarde si tu a apprentissage sécuriser ? Si oui rentre dedans et rentre tes codes injecteurs et vf et reviens aux nouvelles .
Car logiquement si ton vierge et ok ton vouant d'antidemarrage doit s'éteindre et arrêter de clignoter lorseque tu démarre . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#18 | |
![]() Citation:
Tu dessoudé et tu la met dans un adaptateur soic dip 8 ou avec des pince : et tu le met dans XProg il doit le faire c'est un lecteur d'eprom comme le GQ4X Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#19 | |
![]() Citation:
95p08 ou 95p80 ou bien 95080 j'ai fais la lecture avec les 2 premier pas grande deferance mais le 95080 et deferane
#20 |
Tu la lit avec 95P08 et aussi 5P08c3 :)
#21 |
Merci pour votre aide ca marche la voiture demare
#22 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors l'ami c'était quoi au final?
#23 |
![]() C'était la configuration a faire vf et code injecteurs :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#24 |
Ok mais normalement cela n'empêche pas le démarrage du véhicule sauf erreur de ma part
#25 |
[QUOnt TE=allpatchi;453417]Merci pour votre aide ca marche la voiture demare[/QUOTE]
Content pour toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#26 |
Logiquement si on n'a pas les bon codes injecteurs sa démarre mes sa ne tourne pas bien après il faut rentrer les codes injecteurs et mettre aussi le vf il y a des model qui démarre sans et des modèles qui ne démarre pas sans la configuration et la cause au vierge pas bon du calculateur injection @+ tant qu'il a résoud son problème c'est sa le plus important bonne soirée a tous cordialement
#27 |
Il tourne normal comme avant j'ai pas mis les code injecteur juste le vierge merci encore
#28 |
Pour finir propre met tes codes injecteurs et met aussi ton vf1 bonne soirée @+ et a la prochaine :)
#29 |
Ok merci encore a+
#30 |
Salut,vierge du verrou c'est ca ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Besoin d'un off ou vierge pour 307 hdi edc15 une broche | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/12/2015 20h08 |
vierge edc15 3 broches | TAGADA | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 04/03/2015 21h43 |
Vierge Bosch EDC15 Renault | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/11/2013 13h02 |
dump vierge pour 307hdi edc15 | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/01/2012 15h42 |
Dump vierge pour EDC15 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/09/2010 21h40 |
