Vieux 12/12/2024, 10h49   #46
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut t’as pas été tendre avec ton ecu. Vérifie sur table s’il communique mais à mon avis t’es bon pour en trouver un autre.
Tu peux essayer une réparation des pistes mais vu le prix d’un sirius32 mieux vaut partir sur un autre ecu.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Bisouke09 (12/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 20h45   #47
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pour moi les pistes sont coupées aussi.
Après c’est normal c’est les débuts puis ses calculateur la sont un peut spéciaux avec l’espece de nappe souple.
Achete un ecu ça coute 20/30€ pour clio 2 1,4 ceux qui coûte cher sont ceux des rs si non ca va.
Vieux 12/12/2024, 22h38   #48
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, effectivement comme dit plus haut tu as tuer l'ecu. Je t'envoie une solution en mp pour la lecture mais malheureusement pour moi aussi ecu hs.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 12/12/2024, 23h55   #49
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Merci pour vos réponses.
balance un coup de nettoyant freins dans l admission pr voir...
Aucun effet..
Il faut se rendre à l'évidence.. ECU HS
Je vais me racheter un ECU et retenter un OFF comme conseillé.
Affaire à suivre.
Merci encore
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bisouke09 For This Useful Post:
phil1 (13/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 23h59   #50
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par Bisouke09 Voir le message
Aucun effet..
Affaire à suivre.
Merci encore
sinon tu me l envoi le nouveau ecu jte le passe en off >juste frais de port..
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
pas besoin de dessouder la 29f..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Bisouke09 (13/12/2024), jean-marc 10 (13/12/2024), vortex (22/02/2025)
Vieux 13/12/2024, 01h15   #51
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Aucun effet..
Affaire à suivre.
Merci encore
Rachète un ecu d’occasion.
Tu pourras le faire directement par OBD avec RET.
Un passage dans le logiciel Volta.
Tu renvois les données par OBD avec RET.
N’oublie pas de couper la Pin Immo avant de renvoyer les données sur l’Ecu.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2024, 14h52   #52
tech-auto
Avatar de tech-auto
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Open bar pour les grateurs
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
fufounet (01/01/2025), Maimeun (13/12/2024), yann3 (24/12/2024)
Vieux 13/12/2024, 17h16   #53
Maimeun
Avatar de Maimeun
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut, j ai vu aussi [emoji2955]
Vieux 24/12/2024, 13h36   #54
phil1
Avatar de phil1
slt bizouke09
ton ecu es arriver >passer en off +r333
pret a repartir chez toi envoi le bon de transport..
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Bisouke09 (01/01/2025), dalco (29/12/2024), jean-marc 10 (24/12/2024), vortex (22/02/2025)
Vieux 01/01/2025, 17h55   #55
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
ECU reçu.
Parfaitement fonctionnel merci infiniment Phil.
Démarre au quart de tour.
r333 enlevé cela signifie que je n'avais pas besoin de couper la ligne 58 ?
phil1 (01/01/2025)
Vieux 01/01/2025, 18h00   #56
phil1
Avatar de phil1
ECU reçu.
slt pas de quoi c est papa noel lol
oui r333 c est kit kif..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Bisouke09 (01/01/2025), Jock66 (01/01/2025)
Vieux 22/02/2025, 12h49   #57
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par mindouza Voir le message
salut a tous
j'ai besoin du off pour un Sirius 32, c'est une Clio essence et sans CAN (pas de présence de fil rose du pin 58) et sans clim.
la flashe 29f200 BB, Réf. écu S 110138000 B
si quelqu’un peut me le faire ça serait sympa, soit off soit vierge lequel vous voyez adéquat pour cet ÉCU.
comme c'est mon premier Sirius 32 avec GQ x4, honnêtement je n'ai bavé pour pouvoir le lire.
merci d'avance
[1244] Device Status : device disconnected
[12:48:30] ********************* ECU SIRIUS32(N) INFO ************************
MCU type - SAK-C167SR-LM / SAK-C167CR-LM
External Flash type - AM29F200BB
External Flash size - 0x40000 bytes (256KB)
EEPROM type - Emulated
EEPROM size - 0x4000 bytes (16KB)
[12:48:30] ******************** SOFTWARE USAGE HINTS *************************
<Read EEPROM> - Reads 16K emulated EEPROM area from Flash (0x4000-0x7FFF)
<Write EEPROM> - Writes 16K emulated EEPROM area to Flash (0x4000-0x7FFF)
<Read Flash AM29F200BB> - Reads full 256K Flash image (0x00000-0x3FFFF)
<Write Flash AM29F200BB> - Writes full 256K Flash image (0x00000-0x3FFFF)
<Reset to VIRGIN> - Clears immobilizer code. Valid signal from immobilizer
system or emulator is necessary to make car starting.
ECU is ready for self-learning on first ignition ON.
WARNING! Avoid any operations if supply voltage is less than 12.00V!
Do not interrupt power supply when any operation is in progress!
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2025, 13h39   #58
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
bonjour,
une question (j'espere pas trop bête!!)
avant sur les Sirius 32N CAN il n'y avait pas moyen de faire un immo OFF sans emuateur?
c'est toujours le cas ou il y a des solutions?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2025, 14h20   #59
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par matt978 Voir le message
bonjour,
ci joint le fichier!
si quelqu'un sait me depanner?
Vieux 26/07/2025, 10h06   #60
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Voilà ton off
N'oublie pas de dessouder la resistance 333 (33k) voir photo ci-jointe aussi
Type de fichier : jpg Sirus32N.jpg (99,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar LECTURE SIRUS 32 N KESS V3 BOOT SIEMENS SIRIUS 32N S11011500 B 8200162378 82000296658 F(1)_immo .rar (96,5 Ko, 1 affichages)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
matt978 (27/07/2025)
siemens sirius 32/34 without can immo off software Nizar-maoukil Immobilizer dumps/solutions 6 15/04/2023 15h43
immo off ECU siemens sirius 32 s110030306 c NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 4 10/12/2016 23h48
immo off sur siemens sirius 32 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 5 27/02/2015 22h49
Immo siemens Sirius 32 defowach Immobilizer dumps/solutions 6 11/05/2013 19h30
immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2010 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
